Man TGX 10x6x4 Tireur/Pousseur
TGX 26.540
ENGUE
Re: Projet Man TGX 10x6x4 Tireur/Pousseur
Message par ENGUE »
Salut Zo0ko,
Il a vraiment une super ****** ton Bahut , en plus peu fréquent.
Tu as bien fait de te remotivé, ca vaut le coup
Vivement la suite encore bravo :up:
super debut :bave: j ai hate de voire la suite :up:
Zo0ko
Message par Zo0ko »
Merci à tous pour vos messages :) quelqu'un aurai un plan ou exemple d'une tour ? pour que j'essaie d'en fair une moi-même ;)
A+ :D
:love: Mes Modèles: :love:
:arrow: Cliquez sur les photos :banane: :banane: :banane:
chb
Message par chb »
moi j'avais trouve ça mais je sais plus ou
ça donne une idee
Christophe
dodo6600
Message par dodo6600 »
léone 74 en as fait une pour son MAN mais il a elas disparus depuis le bug
il m'avait envoyé ce plan pour en réalisé une
et j'ai ca comme documentation pour ce model la
Image Image Image
chapeau
Message par chapeau »
salut moi j'ai ça
on voit rien mais ça a un max de ******
:banane: content de voir que ça avance :banane: Et oui comme tu dis les garde-boues sont souvent un peu chiant à monter :vantard: Il a une sacrée ****** ton MAN, et comme te montre Norbert, pourquoi ne pas mettre des spoilers sur les côtés :bave: :bave: ??? Comme les Actros TITAN, ou le MAN, ça leur fait une belle ****** :up:
A+ ma chérie :oops: :oops: :love:
SRT :vantard:
Zo0ko
Message par Zo0ko »
Super! Mercià vous ! :D si vous en avez encofe ce serait cool :D je ne sais pas si j achete la robbe ou si je la construit moi :/. A+
Zo0ko
Message par Zo0ko »
Salut à tous :D
Vous allez bien?
Je voulais savoir si, ma sellette était bien montée? car j'ai un doute maintenant :P
Gros bisous mes chou :D :D
Been thanked : 258 times
Niveau montage ou positionnement sur le camion ?
Montage : OK
Positionnement : a demander aux pros (mais je dirais que ça doit être bon).
A mon avis elle n'est pas assez en avant, elle devrait être entre les 2 essieux, si c'est pas plus vers l'autre encore !
Peut-être la mettre sur le 2ème essieu en partant de l'arrière.
tony40
Message par tony40 »
salut chouette bahut vivement la suite
pour la sellette je pense aussi quelle est pas assé vers l'avant, pour une bonne répartition de la charge et le ripage tu tridem moteur, le centre de la sellette devrai être placé entre le centre de l'essieu du milieu (le 2eme en partant de l’arrière, celui qui fait la rotation des 2 autre) et environ 1 a 2cm vers l'avant, ce qui répartirai mieux la charge sur les essieux ar en gardant un centre de rotation parfait du tridem moteur, placé comme sur la photo le risque c'est que ton centre de rotation soit le dernière essieu (celui le plus vers l'avant va ripé a mort) ou entre les 2 dernier se qui pourrai se révélé problématique en virage car le centre de rotation pourrai se déplacé en fonction de l'adhérence de chaque essieux et des irrégularité de la surface sur la quelle tu roule, et donc il pourrai passé du dernier essieu au centre des 2 et a celui de devant tout sa dans la même courbe, monte juste un essieu avec des roue complétement en travers comme voilé et tu aura une idée des accou sur la gauche et la droite que l'arriere tracteur risque de faire en virage, pas top comme effet niveau visuel
Zo0ko
Message par Zo0ko »
Salut à tous ;)
Voilà j'hésite vraiment à acheté la tour de refroidissement Robbe mais avant ça je voulais savoir si elle allai dessus et quelle était la différence entre ces 2 produits:
http://www.racingmodellbau.ch/auspuffanlage-p-746.html
http://www.racingmodellbau.ch/schwerlas ... p-745.html
Ensuite j'ai un problème avec ma transmission, une roue sur 2 tourne :?: :?:
On m'a conseillé de bloqué mes diffs mais le camions risque de ne plus tourné non?
Merci d'avance pour vos réponsses
Bob Zo0kette :D
Has thanked : 119 times
Zo0ko a écrit :Salut à tous ;)
hello ma zoukette
bah la diffrence c'est 164.50 euro :lol:
a mon avis tu as d'une part juste les echappement et de l'autre la tour complete
mais je ne parles pas le suisses (enfin tres peu et sous la torture) mais demade a flo
il maitrise ca sur le bout des doigts
Revenir à « MAN »
