Moissoneuse batteuse John Deere T670i
(moissonneuses batteuses, ensileuses...)
Fabien291
Message par Fabien291 »
Salut suite au crash du forum je remet le sujet.
Je vous présente mon nouveau projet il est pas tres avancé pour le moment mais ca va se faire tranquillement. Ce nouveau projet est tout simplement la moissoneuse batteuse John Deere T670i. Je compte lui mettre les fonctions :
-Avancé et reculé
-Direction
-Monter et descente de la barre de coupe
-Rentrer et sortie de la vis sans fin
- et peut etre rotation de la barre de coupe
d'autres photos demain
Alors comme prévu les photos.Aujourd hui j'ai commencé a découpé le plastique pour pouvoir travaillé dedans et mettre en place le pont moteur et la direction, la suite au prochaine épisode.
Et après 1H30 de démontage
Merci tout le monde et voici les travaux du jour : intégration du pont tamiya dans le "chassis" Bruder et je continuerai surement lundi avec la mise en place du moteur et du servo de direction et apres quelque essais. :;)2:
J'avance doucement mais surement sur la moissonneuse, ce soir j'ai fixé l'essieu grace à de petites plaques taraudées et j'ai ensuite fixé le motoréducteur à son emplacement. Demain je m'occupe de la direction.
Place aux photos:
Aujourd hui j'ai encore travaillé sur ma moissoneuse, j'ai placé le servo de direction pour les roues arrieres et élargi mes roues pour correspondre à la largeur de roue normal.
J'ai aussi fait le premier test en roulant et ca me convient le rayon de braquage est bon mais le moteur tourne un peu trop vite mais ce n'est pas génant pour le moment et une roue est un peu voilé.
Voici les photos:
Le servo de direction
La pièce qui élargi la roue vue de l'intérieur
Vue de l'extérieur
Cet apres midi j'ai bossé sur mon engin j'ai donc réalisé le systeme pour relever la barre de coupe il me reste donc a faire :
Le dépliage de la vis sans fin
L'ouverture de la trémie
L'ouverture du crochet de remorquage
Voici les photos:
Aujourd'hui et apres 2 semaines sans travailler dessus j'ai recommence a travaille sur la moissoneuse j'ai mis en place le servo pour déplier la vis sans fin. Mais j'ai quelque questions sur une radio programmable est ce que je pourrai régler les fins de course a ma guise? Et toujours pour les fins de course est ce que je pourrais allé au dela de la course que j'ai actuellement sur ma radiocommande?
Je vous mets les photos des travaux:
Merci Tito maintenant que j'ai ma nouvelle radio, le temps que je lise bien la notice et je pourrai éssayé de gérer tout ca.
Xavier pour faire tourner ma vis sans fin je vais acheter un petit moteur avec réducteur que j'emboiterais dans le tube de la vis et que je bloquerai avec une ou deux vis.
Sinon voici ce que j'ai fait aujourd hui après deux semaines ou j'ai pas bossé dessus, j'ai commencé le système pour ouvrir la trémie, pour le moment un seul coté a été fait mais je ferais le second des que j'aurai le temps. Place aux photos:
J'avance doucement mais surement je vous montre donc la fin de la modification de l'ouverture de la trémie sur le dessus qui est fait grace a deux minis servos, et j'ai aussi fait le crochet pour attacher le porte barre de coupe qui est télécommandé lui aussi.
Il me reste donc a faire :
-Motorisation de la vis
-Motorisation de la barre de coupe
-Mise en place d'un servo pour accroché la barre de coupe
-Mise en place de l'électronique à l'intérieur
Voici les photos :
Bonne soirée
Fabien
Re: Moissoneuse batteuse John Deere T670i
:up: :up: :respect:
beau travail que tu a fait dessus, pourais tu mettre des videos de tout çà en fonctionnement pour que l'on puisse voir tout c'est ptit servo que tu a implanter par-ci par-là
super travail que tu nous fait :respect: :respect:
bon courage pour la suite
super travail :respect: :respect: :respect: , bonne continuation, je suis pas à pas :up:
Fabien291
Salut
merci beaucoup. J'espere avoir le temps de continuer ce projet un jour. Pour les vidéos ce ne sera pas possible pour le moment comme il est un peu démonté.
Bonne soirée
Fabien
toto 40
Message par toto 40 »
Super boulot :respect:
Elle va être top :up:
nico du 13
Numéro de département : 13
Message par nico du 13 »
c'est cool beau boulot
moi je n'est rien fait encore
il faut que je mis mette
arion 620c
Numéro de département : 54
Message par arion 620c »
franchement impecable :wow: :wow: , felicitation :up: :up: :up:
garage a arion 620c
scania r620 6x4 et fendt 936vario en cours
vraiment superbe :respect:
scul
Message par scul »
Ton sujet est super interressant :up: , surtout que j'ai dans l'idée d'en faire une :bave:
:respect: ton travail est superbe :respect:
rafik78
Has thanked : 109 times
Message par rafik78 »
:bave: :bave: j'avais loupé ce sujet excellent la moissoneuse :up: :up: :respect:
Fabien291
Salut
Alors pour la direction j'ai utilisé un servo classique (Futaba S3003), pour la coupe c'est un servo classique mais je pense qu'il faudra en mettre un plus fort et pour le dépliage de la vis : c'est un servo de 10Kg a peu pres.
Bonne soirée
Fabien
Gemika
Message par Gemika »
je commencé à faire une t670, j'avait dans l'idée de la motoriser avec des rb 35 1/100 mais j'ai également 1 pont tamiya qui est peut être plus simple à fixer solidement qu'un tube pvc de 40 mm. Avec ta moissonneuse arrives tu à rouler assez lentement, pour que ce soit réaliste, en ayant assez de force de traction avec la table baissée ds l'herbe donc avec beaucoup de frottements. Si tu devais en refaire 1 reprendrais tu le même principe de motorisation ou ferais tu autrement.
Message par antoine22 »
super boulot fab hate de voir sa en expo :respect: :up:
davy
Message par davy »
:up: beau projet ! j'ai hate de voir la suite :up:
Revenir à « Automoteurs »
