The Drift one Forextone
Forextone
Message par Forextone »
Bonjour a tous voila je vous présente mon futur camion rc enfin bientôt tout d'abord j'ai recu donc mon colis part la poste se matin est comme promis je vous montre mon chasis tt01d il est comme neuf j'ai eu 3 batterie avec le chargeur est la boite :vantard:
voici plusieurs photo de mon chasis qui va me servir pour mon drift pour le moment je pense le ramener pour une expo le 6 Aout je pense enfin a voir
pmuller
Re: The Drift one Forextone
Message par pmuller »
pas mal :up:
A+ Paul :up:
Littlesnake
Numéro de département : 95
Message par Littlesnake »
Tres simpa ton châssis et la carrosserie avec l éclairage a l'air bien !!
Amuse toi bien et entraine toi a faire de belles glissades le temps d'avoir la carrosserie de ton camion :up:
++ Guillaume
Forextone
Voila Fx est de nouveaux présent avec sa carrosserie que j'ai du charcuter mes voici le travaille la peinture restera comme sa :vantard:
il manque plus que a collé les deux partie est ensuite percé mes je voit pas ou merci de votre aide :up:
perso mes 2 "mecano" :lol: on garder les support de carro arriere et percer
pour l'avant il on repurer le support de carro du jouet et fixer sur le chassis
va voir mon sujet ou celui de zincou qui a fait une fixation basculante :up:
vraiment pas con le directeur de air france :lol:
Forextone
Tu pourrait préciser plus car la je voit pas comment je fait faire pour fixer ma caro en fête :up:
Littlesnake
++ Guillaume
Forextone
bien j'ai percer mes sa marche pas est mon père a défoncer le chassie donc voila je laisse tombée :up:
et mon FX ne te decourage pas met nous une photo on verra ce que l'on peu te conseillé
Littlesnake
Titi a raison : met des photos de ton châssis et de ta carrosserie pour qu'on puisse t aider.
As tu regarde les post des précédents camion de drift ? Il y a peut être le même châssis que le tiens ?
Allez, courage, tu vas y arriver !! ( tu as déjà trouve ton châssis et ta carrosserie alors que tu désespérait car tu ne trouvai pas ton bonheur)
++ Guillaume
Forextone
Mon père a fait deux trou partout est a enlever la sellette mes sa je m'en fou car elle me serve pas est il ah cassé une pièce en plastique que je pense pouvoir recoller
je vous fait les photo mes vous allez être surpris :up:
oui selon les chassis il faut modifier et decoupe a l'endroit de la scelette
Forextone
Voila est mon père a coupé une pièce car sa passer pas sur le chassie
je vous montre donc mes les photo sont pas géniale j'ai essayer d'expliqué du mieux que je pouvez
Littlesnake
salut. je viens de voir les photos :
Pour les parties cassées : un peu de colle et un renfort de carte plastique : cela devrait le faire.
Pour le support d'ammortisseur : as tu regarder pour coucher plus les amortisseurs et ainsi pouvoir gagner de la hauteur pour poser la carrosserie du camion ? Ce sont les amortisseurs avant ou arrière que tu as pris en photo ? Si le support d'amortisseur est cassé, je t'invite à en chercher un en alu ( cela existe normalement dans les pièces "options" pour les chassis RC)
pour les trous "inutiles" : un peu de carte plastique ( collé à l'intérieur de la carrosserie), du mastic de carrossier, papier à poncer fin, peinture et hop, on n'y voit que tu feux ^^
Courage, il sagit d'un peu d'adaptation
++ Guillaume
regarde moi il on carrement decoupe toute cette partie et refait comme ca
Revenir à « Drift »
