MAN TGX XLX 6x6
TGX 26.540
Been thanked : 258 times
MAN TGX XLX 6x6
Salut à tous ,
j'avais entrepris depuis l'année dernière de faire un MAN 6x6 dont le sujet à disparu depuis le crash.
Après avoir roulé en 6x4 pendant un certain nombre de mois ,je me suis enfin décidé à le modifier.
Les photos arriverons demain. ;)
# Niveau carrosserie et esthétique ,il a une peinture bi-ton orange et noir (du type Scale Art) et sera équipé d'une rampe haute 4 phares Carson ,de pneus cross force ainsi que 2 gyros Pistenking.
A venir :
- les gyros ,
- peut être un pare choc TP ,
- un accouplement avant et arrière (surement usiné par moi dans mon bahut) ,
- Module son ,vario et éclairage (SMX ,S20 et ML4) ,
- des jantes alu (voir section recherche) ,
- un pot d'échappement MAN (réalisation "le fou de rc") ,
- un support de roue de secours ,
- peut être une tour de refroidissement maison ,
- et normalement un resevoir alu.
# Niveau mécanique ,une boite de transmission RC4WD 1 vitesse ,un pont TLT-1 (non modifié),un arbre de transmission extensible pour Axial SCX10 et les pièces C10 et C18 du Scania 4x2 Tamiya (ajoutées pour la fixation du pont avant).
A venir :
- un arbre de transmission extensible inter pont
- réhaussement de la boite de transmission ,
- réhaussement châssis (env. 1cm)
Il me servira à tracter une semi benne maison et une porte char (Bruder renforcée voir refaite en alu) ou goldhofer si je craque.
[AT]++Cc38150
Youri
Re: MAN TGX XLX 6x6
Message par Youri »
Super projet!!
Tu peux t'aider du topic de Mickpat, il passe aussi en 6x6, il a acheté le pont avant (pas encore reçu) et son Man est déjà rehaussé et à déjà le pare chocs chantier!
En tout cas super projet!
++Youri
Re: MAN TGX XLX 6x6
La partie transmission est presque finie ,il me manque le cardan inter sont.
Photos ,montage du servo de direction et vidéo si tout va bien.
[AT]++Cc38150
Youri
Re: MAN TGX XLX 6x6
Message par Youri »
oui mets nous vite des photos ! :bave: car j'hésite encore à changer la boite de vitesse ou mettre une boite de transfert :up:
++Youri
Re: MAN TGX XLX 6x6
Si tu mets une boite de transfert RC4WD ,prend la 2 rapports car la vitesse de pointe est très faible (à peine la moitié de la 1ère vitesse de la boite Tam avec moteur Carson type poison ou autre).
EDIT : Voilà les photos (désolé pour la qualité :( ).
Le châssis :
La boite de transfert :
Entrainement pont avant :
Entrainement ponts arrières :
Fixation de la boite (qui va être réhausséede 5 à 10mm) :
La transmission 1 :
La transmission 2 :
Le pont avant avec sa barre de direction :
[AT]++Cc38150
Dernière modification par cc38150 le 18 août 2011, 13:57, modifié 1 fois.
Youri
Re: MAN TGX XLX 6x6
Message par Youri »
et ben je pensais pas ça au fait, soit bdv tam avec truckpuller 3 et boite de transfert rüst 1:1 ou alors une boite de transfert intégrée dans la boite de vitesse et donc une scaleart ou veroma.
Re: MAN TGX XLX 6x6
belle modif cedric
ta boite de transfert me parait un peu basse mais c'est peu etre un eillusion d'optique sur la photo
Re: MAN TGX XLX 6x6
Comme je l'ai marqué plus haut ,elle va être réhausser de 5 à 10mm.
Je vais aussi réhausser le châssis de 10mm.
BASTOS
Pilote Evenementiel
Pilote Evenementiel
Numéro de département : 4
Re: MAN TGX XLX 6x6
Message par BASTOS »
cool le projet ;)
vivement la suite :respect:
respect the old school :vantard:
Re: MAN TGX XLX 6x6
Merci ,
la suite arrive.
Re: MAN TGX XLX 6x6
Des news donc de nouvelles photos !!!
Premier test :
Je ne connais pas précisément l'angle mais y a facilement 30-35°.
Réhaussement de la boite de 8mm :
Second test :
La hauteur de l'obstacle est de 8cm.
La fixation du servo de direction c'est faite grâce à 2 trous du châssis présents à l'origineet de l'éccartement des 2 trous d'une patte de servo :
L'angle de braquage :
A venir ,un nouveau palonier plus long pour plus de course.
Une nouvelle photo de la transmission :
Et la garde au sol des ponts :
[AT]++Cédric
PS: Quelque chose à changer mais c'est du provisoir.Avez-vous trouvé ?
Re: MAN TGX XLX 6x6
Dernière modification par le fou de rc le 11 nov. 2024, 17:57, modifié 1 fois.
Re: MAN TGX XLX 6x6
Merci.
Les cardans sont extensibles.
Re: MAN TGX XLX 6x6
Re: MAN TGX XLX 6x6
Les roues vont bientôt arriver.
Tu peu trouver les cardans chez RC4WD comme la boite de transfert.
Revenir à « MAN »
