Voilà comment rajouter des leds au MFU + divers
Max
Re: Voilà comment rajoutées des leds au MFU ( FMC 01) + Mo
Message par Max »
LeRentier78 a écrit :Bonjour Max,
Encore une petite question après celle soulevée sur l'étage de régulation moteur.
Cela concerne la fonction BEC qui alimente le récepteur et les servos?
Combien peut-on tirer de mA du composant de régulation?
Je pose cette question because j'ai une radio 7 voies avec 4 sorties utilisées par le MFU classiquement et les 3 autres voies commandent des modules accessoires mais prennent leur courant de commande sur le BEC du MFU, mais il y a fatalement une limite que je ne voudrais pas dépasser.
Merci par avance si tu peux regarder ce point. Merci
Salut,il y á maintenant un nouveau chapitre numéro 9 qui réponds à ta question .
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Montage pas a pas Scania R620
Max
Message par Max »
Nouveau chapitre numéro 9
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Max
Message par Max »
erwan a écrit :salut max belle explication sur le MFU
question pour mettre les leds existe t'il des fiches seul pour mettre sur le module ou sinon peut on souder a la place des fiches car
je n'ai pas de leds pour le mfu voila
chapeau :respect:
Salut je ne t´ai pas oublié, tu peux souder directement sur les fiches du MFU mais dans ce cas tu condamne définitivement les prises de ton MFU .Pour les connecteurs je fais des recherches, je te tiens au courant si je trouve quelque chose
Dernière modification par Max le 22 sept. 2011, 05:49, modifié 1 fois.
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Merci Max pour ta réponse, ton étude complète permet vraiment d'en savoir plus sur les caractéristiques du MFU qui sont impossibles a obtenir de la part du fabricant, même s'il faut tout de même rester prudent dans les branchements personnels
erwan
Message par erwan »
merci max , j'attends de savoir si tu trouve quelque chose :respect:
Camion- RC .BZH
BZH
ben
Re: Voilà comment rajouter des leds au MFU + divers
Message par ben »
Bonjour
Super post et beaucoup de travail
Mais est il possible de dissocier les 2 signaux feux et stops???
Pourquoi perdre son temps a contredire sa femme...
Alors qu'il suffit d'attendre qu'elle change d'avis...
Max
Message par Max »
erwan a écrit :merci max , j'attends de savoir si tu trouve quelque chose :respect:
Salut Erwan tu nous a fait transpirer mais nous avons finalement trouvés. Tu peut aller voir chapitre 10 :up:
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Max
Message par Max »
Salut à tous nouveau chapitre 10 :up:
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Salut Max,
Merci pour ce super tuto.
J'ai une question concernant les connecteurs 2 pôles Molex que tu indiques : de quel côté est le "plus" et de quel côté le "moins", sur les connecteurs du MFU ??
Autre question: le MFU fonctionne-t-il en "plus " commun ? (commande au "moins" ?) pour savoir s'il serait possible d'y brancher par exemple une casquette Verkerk ;) (elle a un fil "plus" connecté en permanence et plusieurs fils "moins" à connecter selon ce qu'on veut éclairer.
Merci :up:
Sinon pour les connecteurs, j'ai trouvé celui de la prise 6 contacts J28 (pour prise de remorque) c'est du JST NH ref H 6P-SHF-AA et les contacts sont ref SHF-001T-0.8BS
Si je peux répondre: Tamiya à toujours coupé sur les moins (comme de nombreux circuits électroniques) ancien kit lumière ou MFU.
Ok merci Koko ;)
Et pour la polarité des prises ??
Patjabix a écrit :Ok merci Koko ;)
de rien ;)
pour les polarité... :depite: mon MFU est à la succursale...
Max
Message par Max »
Salut, pour la polaritée des prises va voir chapitre 5 troisième photo connecteur j15 :up:
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Salut Max,
J'suis p't'être pas réveillé, mais chapitre 5 il a que 2 photos et ça parle des transistors :depite:
Peux-tu faire un petit schéma d'une de ces prises en indiquant ou se trouve le plus et le moins ?? Ce serait plus clair je pense ;)
Merci,
Max
Message par Max »
ben a écrit :Bonjour
Désolé on ne t´a pas oublié mais actuellement nous avons beaucoup de travail (tuto est fait pendant le temps libre professionnel) nous te répondrons la semaine prochaine car nous devons d´abord tester une solution trouvée et voir si celle ci fonctionne.
Dernière modification par Max le 14 oct. 2011, 10:36, modifié 1 fois.
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Revenir à « MFU »
