[WEDICO] CATIMINI mise à nue...
Re: CATIMINI mise à nue...
Pour avoir déja discuté de cela avec des modélistes hydraulique, le gain économique à faire entre de l'huile industrielle et celle de modelisme vis à vis au risque de détérioration de nos joujou vaut'il le coup?
à l'époque on avais jugé que non. mais bon...
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
Pour info je viens de prendre de la huile chez un revendeur de pièces automobiles j'ai pris de la Q8 oils ISO VG 46 en 5L au alentour de 18 €
de categorie HVLP
korben a écrit :Pour avoir déja discuté de cela avec des modélistes hydraulique, le gain économique à faire entre de l'huile industrielle et celle de modelisme vis à vis au risque de détérioration de nos joujou vaut'il le coup?
+1000
hotcar
Been thanked : 14 times
Message par hotcar »
non ce que je veux dire c'est qu'il faudrais trouver la mème huile que leimbach mais d'une marque que l'on sais trouver facilement parceque je doute que leimbach ai sa propre huile et il vendent ca 20€ le litre hors que comme jipé dit il vient d'en acheter 5 litres pour 18€
mais il faut trouver vraiment la mème pour ne pas bouffer joint tuyau et compagnie :siffle:
Youri
Message par Youri »
Bah moi c'est pas vraiment le prix qui n’embêtait c'était surtout le fait en cas de panne sèche, il fallait une semaine minimum pour être réapprovisionné, maintenant j'ai anticipé en prenant d'avance, car sur un engin que représente 20€ rien... d'autant plus que 1l on fait déjà 1 ans et j'en fait des montages... Donc 5 litres c'est énorme! y a t il une date de péremption ?
Merci Korben pour ses précisions!
++Youri
Jipé
Message par Jipé »
Youri a écrit :Bah moi c'est pas vraiment le prix qui n’embêtait c'était surtout le fait en cas de panne sèche, il fallait une semaine minimum pour être réapprovisionné, maintenant j'ai anticipé en prenant d'avance, car sur un engin que représente 20€ rien... d'autant plus que 1l on fait déjà 1 ans et j'en fait des montages... Donc 5 litres c'est énorme! y a t il une date de péremption ?
++Youri
il n'y a pas l'aire d'avoir une date de péremption
hotcar
oui c'est un peut dans cet esprit la que je voyais aussi regarde titi la fois passée chez mickpat, maintenant c'est sur que ce n'est pas pour les vingt euro et c'est clair que l'on va un bout de temp avec un litre c'était juste pour une question de facilité comme pour jipé pour l'instant par exemple :up:
newholl
Numéro de département : 52
Message par newholl »
Merci Korben ;)
En faite c'est vrais que le prix n'est pas encore un problème mais aller cherché de l'huile en Allemagne ou autre avec frais de port et un temps d'attente d'une semaine voir plus alors que l'on en à peut être à la porte d’à coté :(
c'est dommage un réservoir ce vide très vite quand une durite lâche heureusement que ça arrive rarement :depite:
Mais bon suivant vaut conseils je vais resté avec l'huile vendu par leimbach et faire comme Youri : du stock ;)
Jipé
Message par Jipé »
j'ai un ami qui me propose de la Agip iso 68, j'ai vu un comparatif de c'est deux huile la 68 et la 46 mais
http://www.imperialoil.ca/Canada-Franca ... que_AW.pdf
mais la quel est la meilleur pour nous ?
Youri
Message par Youri »
Contacte les chinetoks, ils pourront te répondre!
Aucune idée de ce qu'ils mettent, mais ils vendent un bidon sur leur site, tu aurais du le commander en même temps enfin c'était logique moi a chaque fois que je commande un groupe ou un engin je prends toujours un bidon d'huile du fabricant.
http://store.rc4wd.com/Earth-Digger-420 ... _1775.html
Voici les données techniques :
Specification:
Anti-wear performance
Excellent thermal and oxidation stability
Rust and corrosion protection
L32 viscosity grades
500ml
De plus il est indiqué que 1 bidon = 2 recharge complète
Bonne merde
++Youri
Youri a écrit : y a t il une date de péremption ?
trois ans environs à la date de fabrication (si mes souvenirs sont bons)
mais 6 mois une fois ouvert (ca je me rappel, même si je m'en fouter je la garder pas plus d'un mois :vantard: )
c'est un plaisir quand ca rend service à des intéressés.
Jipé
Message par Jipé »
Youri a écrit :Contacte les chinetoks, ils pourront te répondre!
Specification:
500ml
Bonne merde
++Youri
Il était en rupture quand j'ai commander la pelle et en plus elle était a 19,99$ :kill: :kill:
Youri
Message par Youri »
aie c'est pas cool ça!
Bah bonne merde pour en trouver ou la commander là mais je sais pas combien de temps cela peut prendre...
De plus en plus le prix des allemandes se justifie pour moi.
Ho que oui ca se vide vite, quand tu pense qu'un bras Ampiroll à une pompe de 80L/min et un réservoir de 100L.... il lui faut pas une minute pour être à sec.
c'est normale d'avoir de l'huile d'avance. imagine tu retourne la pelle dans la voiture ta mis la durite "securité" arrivé sur place tu pourrais pas t'en servir. (je sais faut être bourin en voiture, mais bon...). toutes personne ayant un camion RC à une batterie de secour, en hydrau on dois avoir un réservoir de secours.
Jipé
Message par Jipé »
Mon pere me dit que la 46 est trop épaisse pour nos modèles, il me dit même que de la 32 sera encore trop épaisse, donc je vais aller retourner mon bidon de 46. et prendre de la 32 . . . voir essayer de trouver de la 22
Revenir à « Chargeur »
