John Deere 8430 ERTL 1:16.
djn27
Message par djn27 »
Salut tout le monde!
Voici ma nouvelle acquisition un ERTL qui viens des Etats-Unis, a son arrivé il faisait environs 3,7kg.
Voici le démontage étape par étapes:
*Enlever les 4 vis du dessous de la cabine:
*Pour enlever la cabine du chassis il faut séparer la cabine en deux parties et donc enlever les deux vis par coter:
*Ensuite la masse:
*Ensuite perçage au 6,5mm l'axe du train arrière:
* limage du rivet qui tiens le capot au châssis, a l'aide d'une dremel:
*Enlever les 5 vis qui tiennent les deux parties du châssis ensemble:
*Enlever la vis qui tiens le pont avant (je l'ai limé car impossible a dévisser...) :
*et voilà c'est fini...
Pour le démontage, maintenant reste le plus dur la partie RC!!!
Donc je pense partir sur deux RB-35 mais je sais pas si ça passe niveau largueur :frust:
On a regardé avec le chargeur de Pierre mais seulement les roue conrad sont différentes des ERTL donc je vais acheter un deuxième RB35 1:100 pour voir ce que ça donne... :zen:
La suite plus tard! :biere:
Franco
Re: John Deere 8430 ERTL 1:16.
Message par Franco »
Cool, bon courage pour la suite l'ami :up:
cool, un nouveau deere :respect:
en tout cas les ertl sont plus facile à démonter que les bruder :lol:
Bon courage à toi, ça va donner un super tracteur :up:
djn27
Message par djn27 »
Merci Franco!
@Lapin: Oui c'est sur et surtout que trois où quatre pièces en plastique entièrement moulé sous pression... et une finition magnifique je trouve!
A bientôt!
Beau projet!
j'ai hâte de voir la partie RC!
Et une ptite vidéo par la suite ;)
christiannoel
Message par christiannoel »
Bonjour à tous
Ton superbe tracteur, il est en plastique ou en acier?
djn27
Message par djn27 »
C'est en alu moulé sous pression sauf le capot et la partie haute de la cabine (vitre et dessus).
C'est un tracteur qui se fait pas en france et qui deviens rare aux USA, j'ai cherché plusieurs semaine avant d'en trouver un là bas.
J'ai reçus ma Radio MC16 pour le tracteur ce matin!
Sinon j'ai trouvé un ERTL modifier en 4X4 sur un forum allemand connut:
http://www.modelltruckforum.com/index.p ... post246331
Je pense m'en inspirer pour le faire aussi en 4X4 ce qui va demander plus de temps pour les finances... donc c'est un projet a très long terme! ;)
Voilà donc je vais bosser et ensuite achat des ponts Tamiya et des cardans et je devrais commencer a le modifier...
djn27
Message par djn27 »
salut tout le monde!
Aujourd'hui travaille sur la direction avant du tracteur, enfin début du plans en 3D que je vais surement finir demain...
Avec une direction comme celle là je peut tourner a plus de 45° ce qui est énorme! voici une photo avec 40°:
Les deux zones qui sont en rouge c'est que je me pose la question si je met des roulements à billes ou pas...
Qu'en pensez-vous?
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
Si tu as la possibilite de mettre des roulements, je pense que c'est le top :up:
LUCAS
EXC en cours
super boulot... mais...
la pièce qui pivote (en forme de M) et qui est traversé par la vis, tu devrais la faire soit sans la partie central (en forme de U) ou soit que la partie centrale (du coup c'est la poutre central qui à la forme du U)
là tu as 4 surfaces de frottements alors que tu pourrais faire avec juste 2 et ça serait plus facile à réaliser :up:
Pour les roulements, oui mais en même temps ça va pas tourner vite, ça reste un tracteur, ça dépend du budget en réel, plus que du résultat. Enfin c'est mon avis :up:
TheGuillaume
Numéro de département : 32
Message par TheGuillaume »
Beau projet j'en un aussi de ERTL mes pas trop envi de le modif vu le prix :/
djn27
Message par djn27 »
Salut Lapin,
Je vois bien ce que tu veux dire, et je vais corriger ça car effet j'avais pas pensé aux frottements en plus pour le servo... Merci pour l'info!
Sinon je pense que je vais acheter un Pont Robbe arrière avec un mini RB 1:100 contrôlé avec un Thor15 et servo Tower pro 15Kg.
Donc je vais refaire la direction comme tu me le conseille Lapin!
Salut Guillaume,
En effet c'est un prix assez conséquent mais franchement il n'y a pas de comparaison à faire avec Bruder...
djn27
Message par djn27 »
Voici la direction finie:
si tu veux encore minimiser les frottement il existe chez bricastomerlin des petites rondelles en "teflon"
djn27
Message par djn27 »
Salut Thierry,
Non je ne cherche pas a avoir peu de frottement, mais merci du conseil :)
Revenir à « Tracteurs »
