convertir radio FUTABA F14 ou FC 16 vers du 2.4 ghz
- ulysse31
- Been thanked : 11 times
Bonsoir bonsoir,
J'aimerais transformer deux radio Futaba F14 et FC 16 pour les mettre en 2.4 ghz au lieu des fréquences FM en 35 et 40 mhz
Pensez vous que celà est possible et si oui comment ?
Merci d'avance pour tous les conseils
Phil dit Ulysse 31
Phil dit Ulysse 31
Re: convertir radio FUTABA F14 ou FC 16 vers du 2.4 ghz
salut phil
comme tu as vu certainement a maubeuge beaucoup de F14 etait equipé du module servonaut zwo4
c'est non seulement un module d'emission en 2.4 mais il te permet aussi d'avoir 3 modele sur la meme radio
va voir la
http://www.tecnimodel.com/servonaut/366 ... robbe.html
va voir la
- domgiroux
- Numéro de département : 27
tu as aussi cette possibilité un module corona qui s'instale dans la radio avec un recepteur 8 voies cout environ 34€ avec les fdp
http://www.corona-rc.com/coproductshowE ... icleID=129
- easycure
- Numéro de département : 31
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 45 times
Salut
Moi j'ai commandé dernièrement un kit Assan, un poil plus cher que Corona, et plus fiable, mais surtout beaucoup moins cher que le kit Servonaut.
Je devrais le recevoir très prochainement, si cela t'interesse.
L'avantage du kit Assan (en plus de son prix) par rapport au kit Servonaut, c'est qu'il se loge dans ta radio, il n'occupe donc pas l'un des 2 emplacement réservés pour un module multiswitch. Et comme j'ai déja 2 module multiswitch...
va voir là, c'est interessant:
http://www.modelbouwforum.nl/forums/mod ... ghz-3.html
see ya'
easycure
see ya'
easycure
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
pour passer à du 2,4, autant mettre du bon matos et le choix de easycure qui a fait comme moi est l'un des meilleur du marché. On est plusieurs sur le fofo a avoir des radio ASSANisées...
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 16 times
Salut,easycure a écrit :Salut
see ya'
easycure
Tes modules multiswitch fonctionneront toujours avec ton module Assan ?
- GreG16
- Numéro de département : 16
- Been thanked : 2 times
sa a l'air compliquer la modification en 2.4 Ghz, je suis se poste car sa m'intérrésse.
- easycure
PAT > j'ai po encore reçu le module donc je peux pas te dire (et je t'ai d'ailleurs commandé l'adaptateur ZFC16 pour faciliter le branchement
), mais de ce que j'ai pu lire ici et là OUI cela devrait encore fonctionner.
GREG / TITO > po compliqué, tu le branches sur la prise écolage avec l'adaptateur ZFC16, et le tour est joué.
Je vous tiens au courant !
easycure
easycure
- ulysse31
merci pour toutes les réponses je vais aller voir sur le site assan et voir ce qu'ils disent
Ok d'accord , c'est intéressant , j’attends le résultat de tes tests avec impatienceeasycure a écrit :PAT > j'ai po encore reçu le module donc je peux pas te dire (et je t'ai d'ailleurs commandé l'adaptateur ZFC16 pour faciliter le branchement), mais de ce que j'ai pu lire ici et là OUI cela devrait encore fonctionner.
easycure
Quel est le kit que tu as pris ?
- domgiroux
moi j'install un lit ctz8 de chez corona semaine prochaine je vous ferais un compte rendu
- etienne
- Numéro de département : 94
m’intéresse beaucoup ce post
j'ai une question pour le kit servonaut, Thierry tu dit que tu peux faire fonctionner que 3models avec ce kit donc moi quand a 4 je suis obliger pour le dernier de prendre une autres radio
sinon j'attend vos essai pour les deux autre kit
Salut Etienne,
C'est à dire qu'en basculant simplement un inter sur la radio, tu mets un modèle en veille et tu démarres un autre, ce qui te permet sans les toucher de faire fonctionner à la suite 3 de tes modèles sur le parking, la mise en veille arrête le modèle mais le récepteur reste en veille et allume le modèle dès qu'il est sollicité.
Si tu as plus de 3 modèles, les autres doivent être éteints complètement. Et pour en utiliser un de ceux là, il faut aller le démarrer à l'interrupteur qui est dessus et il faudra arrêter complètement un des trois qui était en veille.
Voila le principe, j’espère avoir été assez clair
Non, tu peux avoir autant de modèles que tu veux. Le principe avec le système Servonaut est que tu peux avoir jusqu'à trois modèles (un en marche et deux en veille) simultanément.etienne a écrit : j'ai une question pour le kit servonaut, Thierry tu dit que tu peux faire fonctionner que 3models avec ce kit donc moi quand a 4 je suis obliger pour le dernier de prendre une autres radio
- etienne
je crois pas quond puisse faire plus claire pat, merci pour l'explication
je pensse que je vais prendre le servonaut
