Cet après-midi nouvel essai de la cribleuse au local du NCRC!!
et bien il y a encore 1 problème technique, le premier tapis a tendance a patiner et donc s’arrêter quand il est en charge...une fois cela résolu, elle sera opérationnelle!!!et je passerais à la partie finition esthétique.
Sinon malgré ce petit soucis, le chargeur sur pneus est dans son élément, je m’éclate comme un fou a remplir cette machine avec l'hanomag!!!et le résultat est extra, la terre fine est un vrai bonheur a transporter!!!!
place au photos et à une vidéo.
Les deux premiers bac de tri...
et la réserve de terre trier après transfert avec l'hanomag!!
pour le blocage du premier tapis, il y a un plaque blanche qui ne laisse passer que le cenntre du tapis vers l'exterieur, c'est pas elle qui retient trop de terre derriere ?
après modification du tapis ce matin, cet après midi essai au local et bien cela fonctionne, le tapis ne s’arrête plus mais il a encore quelques acoups...mais ca va rester comme ca pour le moment!!!
