passer de 8,4v a 7,2v
- bodio mathieu
- Numéro de département : 1
- Been thanked : 23 times
bonjour , j'ais acheté récemment une benne chez monchipu elle se commande à l'aide d'un inter 3 positions sur la benne . Le moteur de celle-ci est un moteur 12V alimenté par un accu artisanal 8.4 v. Mon souci est que pour des raisons pratiques je souhaite commander la benne depuis ma radio et de ce fait je souhaiterais savoir comment faire ?? soit brancher un module réduisant le voltage soit en alimentant le moteur 12V avec l'accu du tracteur??
Que me suggèrez-vous??
-fenwick+pelles CTI+L574
Et encore tout plein d'autres
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Re: passer de 8,4v a 7,2v
Hello
si tu veux utiliser, l'accu de ton camion, il va te falloir du gros câble pour aller alimenter ta benne, ne pas oublier de te protéger avec un fusible et des prises à détrompeurs.
mieux vaudrait laisser cet accus sur ta remorque et commander le bennage par un PS4 et un relais où ce PS4 serait commandé de ta radio.
reduire une tension est pas complexe sur des faibles intensité, mais sur des fortes intensité comme pour celle d'un moteurs, sont couteuses ou source d 'ennuie en lowcost. à oublier je te dirai.
tcho
tcho
- bodio mathieu
tres bien merci korben je vais de ce pas me renseigner sur ce PS4
- korben
http://www.tecnimodel.com/modules-cti/2 ... ps4at.htmlbodio mathieu a écrit :tres bien merci korben je vais de ce pas me renseigner sur ce PS4
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
Pour les bennes il est recommander de mettre un THOR 14
- korben
en effet, ca parait pas mal si tu dépasse pas les 14AJipé a écrit :Pour les bennes il est recommander de mettre un THOR 14
http://www.tecnimodel.com/variateurscon ... hor14.html
- bodio mathieu
par securité je pense mettre le ps4 at .
- korben
met un fusible quand même
- bodio mathieu
ok un grand merci à vous 2 pour tous ces renseignements
