Je vais regarder cela, car j'etait passer de 7 volt à 11 pour augmenter la vitesse de l'ancien systeme. donc je vais sonder cette piste en premier merci chbchb a écrit :ah oui pas mal la motorisation apres plein de galeres je suis d'accord avec toi c'est trop rapide mais en baissant le voltage du moteur peut etre...
Ma remorque surbaissée (base bruder)
- MCD
- Numéro de département : 971
- Been thanked : 28 times
Re: Ma remorque surbaissée (base bruder)
- MCD
merci thierry 78,thierry 78 a écrit :super comme d'habitude![]()
mais tu as oublier la deuxieme video
voici la vidéo resté coincé au niveau du transfert
- Has thanked : 120 times
merci thierry
effectivement c'est un peu rapide mais je sais que tu va y remedier
- MCD
c'est fait, j'ai suprimé quelque élément du pack de batterie et voila , je respire beaucoup mieux maintenantthierry 78 a écrit :merci thierry
- Adrien 91
- Numéro de département : 91
SUPER système !!! En plus c'est génial au vu de la dernière vidéo on peut même avancer un peu
Scania R560 V8 Highline
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
bravo encore une belle aventure qui se termine bien de ton coté
- MCD
Adrien 91 a écrit :Salut,
merci adrien 91![]()
C'est vraie on avance![]()
- MCD
merci lapin 29lapin29 a écrit :bravo encore une belle aventure qui se termine bien de ton coté
Ouf
à bientot
znorgohyde
- Has thanked : 9 times
Salutation
super la motorisation des rampes un peu rapide mais bien
par contre tu devrais renforcer la partie plastique qui supporte les rampe je trouve que ca force un peu dessus j'ai peur que cela casse a force ...
- MCD
merciznorgohyde a écrit :Salutation
Il reste du travail encore sur la partie AR avec justement ce renforcement de la zone, à voir bientot
is not good
- Numéro de département : 39
genial mcd
,tu voie tu t'es y mis
,pas mal l'auto construction,arriver a ce niveau je pense que tu peux enlever (base bruder et le remplacer par MCD made)bonne continuation christian
- lepetitchauffeur
super ingénieux !!!
mais tu n'aurai peut-être pas du les faire plus long ???
P.c.q les rampes d'origine de chez bruder sont trop courte s'il l'on veut monter sans problème avec un camion
a toi de voir
mais vraiment superbe
a toi de voir
- MCD
merciis not good a écrit :genial mcd,tu voie tu t'es y mis
Bien que je maintienne son ame de bruder, si les modo pense qu'il faut déplacer le sujet , pas de pb, car il reste pas mal de chose à faire .
- loic33
- Numéro de département : 33
Beau travail encore une fois!
La vitesse semble encore un peu rapide peu être...et encore...en rallongeant les rampes, l'effet serait estompé..
Chapeau bas mister
Chapeau bas mister
- pat89
- Numéro de département : 89
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 61 times
bonsoir MCD
Géniale t’a réalisation
pour le mécanisme des rampes,
mais a tu gardé la translation des 2 rampes;
Je suis du même avis; encore un peu trop rapide, et c'est vrai les rampes un peu courtes, cela n’enlève rien a ta construction,rapide et ingénieux; (en tout cas plus rapide que moi)
Bon courage pour la suite
