2 servos sur 1voies commander par un inter ??
charli289
Message par charli289 »
salut tout le monde,
je suis occupé à modifier une pelle bruder et je dispose d'une radiocommande futaba 7C. voici ma question :
J'ai mes canaux 1 à 4 qui sont occupé par les servos du distributeur (hydraulique), mais j'aimerais venir aussi mettre mes chenilles sur les voies 2 et 3 (pour garder la proportionnalité des voies). le but serait de passer des chenilles au servo du distributeur par un simple interrupteur qui est déjà sur la commande (position 0 : chenille et position 1 : servo). selon vous y a-t-il possibilité de réaliser ce montage ? et comment le ferrais vous ?
d'avance merci pour vos réponse.
taz13
Numéro de département : 13
Re: 2 servos sur 1voies commander par un inter ??
Message par taz13 »
Je ne sais pas si cela est faisable car sur les radio en general les inter a deux positions servent a des mixages .
PAr contre si tu avais une radio 6 voies cela serait plus simple .
chb
Message par chb »
a mon avis non pas sur la 7c j'en ais une j'ai pas connaissance de cet astuce
mais tu as moyen de mettre un servo sur la voie 5 qui action un relais qui autravail dispatch vers tes chenille et au repo vers ton distributeur c'est pas mal d'electricte a bricoler mais ça doit marcher
Christophe
Tu peux passer par un PS4a, demande à Ben ou Juju42, à partir d'une radio 6 voies ils sont arrivés à avoir 16 fonctions ! PS4 Power ;)
locti
Numéro de département : 82
Been thanked : 17 times
Message par locti »
viewtopic.php?f=111&t=12056&start=30
En bas de page, j'ai fabriqué un module pour commuter les voies proportionnelles car même soucis, a l'époque, sur ma Futaba 7C.
J'ai changé de radio depuis.
chb
Message par chb »
locti a écrit :viewtopic.php?f=111&t=12056&start=30
voila en gros c'est bien a ça que je penssait moi j'aurais mis un servo qui actione deux inter a la place du ps4 mais le resultat est le meme ou presqu la c'est meme mieux
Christophe
C'est pas faut, la différencee se porte aussi sur la place, et là, c'est la place d'un servo :up:
charli289
merci pour vos réponse et pour les astuces.
taz13 a écrit :Je ne sais pas si cela est faisable car sur les radio en general les inter a deux positions servent a des mixages .
pourquoi ce serait plus simple avec une radio 6 voies ?
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
Salut, moi aussi je me posais lamemequestion mais par pur hazard sur ma dx6i, je vois qu'il y a deja une reponse :
locti a écrit :
Seulement je debute en electronique et a vrai dire je n'ai pas tout compris sur ce scheme ( voir meme rien du tout) si quelqu'un pouvais me donner un coup de pouce a comprendre :siffle:
Mais est ce possible, car sur ma spektrum il n'y a que des inters 2 pos ... Ou alors comment faire autrement :?: :?:
Merci beaucoup :up: :up:
LUCAS
EXC en cours
chb
Message par chb »
lucas a écrit :Salut, moi aussi je me posais lamemequestion mais par pur hazard sur ma dx6i, je vois qu'il y a deja une reponse :
un inter 2 positions suffit une position marche qui actionne le relais et position arret qui relache le relais ça marche pareil sur un potar tourne a gauche =arret tourne a droite = marche
Christophe
ben
Message par ben »
salut a tous
sur le camion de JUJU42 avec un ps4 j'actionne 3 relais qui coupe chacun un des fils du servo et les bascule sur un autre servo et se systeme est empilable
j'ais fait le systeme de tete alors pas de shema pour l'instant mais je vais y travailler
par contre attention a la position des servo quand tu coupe ou tu remet en route ta voie
ben
Pourquoi perdre son temps a contredire sa femme...
Alors qu'il suffit d'attendre qu'elle change d'avis...
charli289
ben a écrit :salut a tous
ben
merci pour ton conseil :up:
mickey79
Numéro de département : 79
Message par mickey79 »
salut petit question mais ton relais et il obliger de passer par un ps4 ou on peut brancher direct sur la sorti du recpteur merci
ben
Message par ben »
Salut a tous
oui il est imperatif de passer par un ps4 car ls voies sorite recepeteur sont proportionnel et les relais se pilote en 0 ou 1
ben
chb
Message par chb »
ben a écrit :Salut a tous
ben
non je conteste votre honneur
il n'est pas imperatif de passer par un ps4 un switch suffi genre ceci http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8833
en gros c'est un inter qui ce branche sur ton recepteur qui recois les infos soit du potar soit de l'inter si tu le met sur un potar il te suffira de tourner a fond d'un cote ou de l'autre pour faire off on
Christophe
Revenir à « SERVOS »
