je vous fais parager la construction de mon Man Kat
il ne seras pas exactement comme le vrai,certains details choquerons les puristes mais j'aime bien faire les choses a ma sauce.
je suis partis sur 4 ponts de scx 10 axial,une transmission un peu speciale vu que c'est pour faire du franchissement et de la boue....a la direction un servo hitec HS805BB en 6v et 25kg pour tourner les 4 roues avant en meme temps.puis sous le capot,
moteur brushless scorpion 850 kv/ variateur side winder castel creation/bec 10A castel creation/batterie 3S 11.1v 4000mah 30C.
derriere le moteur une reduction GD600 qui reduit de 3.2/1 sortie en pignon de 18 sur une boite (scx10 axial) avec une couronne de 50 dents pour une reduction finale de 37/1 (je vous epargne les virgules)
la vitesse d'evolution est correct bien que lente et le couple au rendez vous.
l'echelle c'est du 1/10,87 je me suis adaptée a ce que j'avais sous la mains donc certaines cotes on du changer de l'originale pour avoir un ensemble coherent.
voici mon projet......
voila le donneur d'organes
voila le debut du chassi
les roues....
et du boulot de bidouillage
le but etant d'avoir un amotissement via ressorts comme les vrais si possible....
detente
compression
et debut de carro...
je vous met la suite apres.......
