Débattement micro servo
david56
Message par david56 »
Bonjour à tous,
j'ai vu qu'il était pssible d'augmenter le débattement d'un servo classique à l'aide de 2 resistances ajustables.
Mais est-il possible de le faire sur des micro servos ?
Youri
Re: Débattement micro servo
Message par Youri »
Simplement en programmant la radio non ?
Du moins si elle a cette fonction.
david56
ben pour le moment j'ai pas une radio programmable
mais avec une radio programmable je pourrai gagner combien de débatement ?
pour le moment il doit avoir un débatement de 75 degré seulement
Youri
Message par Youri »
Je pense que c'est 120% ou 150% de l'initial, j'ai pas de radio sous la main.
Donc si 120% -> 75° + 20%(75°) = 90° (raccourci : 75*1,20)
@youri; tu sais regagner le débattement que t offre les trims normaux pas plus je pense.
[AT] david56: oui ca reste la même technologie, avec des resistances variables: potentiomètres, ou de simple résistances, mais fait attention que tu n arrive pas en butée mécanique interne.
david56
pour le moment à la main le servo je le tourne a plus de 180 degre
maintenant avec la radio actuelle je n'ai pas plus de 75 degre
mais avec une radio programmable je n'arriverai pas à en gagner plus ?
hotcar
Been thanked : 14 times
Message par hotcar »
si avec une radio programmable tu sais pousser plus loin avec une sanwa exzes plus je montais à 150% :up:
à la main oui, tu arrive en butée mécanique.
david56
donc pas besoin de bidouiller dans les servos, une radio programmable me permettra d'atteindre le débattement de 90 degre
-- Thu Jan 12, 2012 4:24 pm --
j'avais également une deuxième question :
mon but étant d'ouvrir la porte de mon scania depuis la radio, il me faut donc un servo ayant un angle de 90 degre .
mais le problème que j'ai c'est que sur des voies de radio classiques , celles ci reviennent au neutre automatiquement.
quelles types de voies faut-il que j'utilise pour pouvoir ouvrir ma porte à ma convenance , youri m'a parlé de potentiometre ?
hotcar
oui soit un potentiomètre que tu laissera en bonne position ou un interupteur on/off/on
et si c'est pour ouvrir une porte pas besoin d'un servo qui va plus loin il suffit juste de travailler le palonnier (peit mouvement de servo grand mouvement de porte) enfin je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire :up:
david56
pour l'histoire du palonnier je ne vois pas trop comment faire désolé
et l'inter on/off/on : il fonctionne comment ? il permet de laisser la porte entre ouverte , ouverte à fond , fermé sans à maitenir appuyé l'inter ?
Youri
Message par Youri »
Non impossible pour cela il faut un potentiomètre.
david56 a écrit :pour l'histoire du palonnier je ne vois pas trop comment faire désolé
Oui si c'est un inter 2 ou 3 position non fugitif, il restera en position, mais il faut aussi mettre des resistances aux inter.
aprés un inter fera une ouverture, fermeture brutale.
Un potar (potentiomètre) sera plus doux.
dans tous les cas, il faut bieller, mettre une bielle, avec renvoi comme des palonier ca t augmente ta course.
david56
Est ce que quelqu'un pourrait faire un petit schema vite fait pour m'expliquer
merci.
Sinon sur toutes les radios on peut mettre des potentiometres (j'en ai vu sur tecnimodel en pieces detachees que du graupner) ?
Pas sur toutes les radio, sur certaines Graupner, Futaba, Robbes...
Mais toutes les radio acceptent pas: ni des voies supplémentaires, ni le fait de leur mettre des inter
Revenir à « SERVOS »
