la piste de hotcar
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
- ravez patrick
Re: la piste de hotcar
tu nous avais pas dis que tu poinçonneur aux chemins de fer ,
des trous , toujours des ptits trous
patrick
patrick
hotcar
- Been thanked : 14 times
tu parle je me suis amusé pendant plus de deux heure à faire ces trous
et ce n'est que le proto
je le redis ce mec est GENIAL
pour avoir vu fonctionner celle de takinou je pense que 125 mm de diametre n'est pas un probleme
hotcar
oui 125mm en lui mème n'est pas un problème c'est pour mon convoyeur que ca pose problème en fait il doit rentrer un peut dans la cribleuse et en tournant elle risque de "balayer" la terre se trouvant dedans donc je doit monter en diamètre pour avoir assez d'espace en dessous du convoyeur
si 1 à 1 les trous le plus ch... c'est les trous de 1mm
ah ok mais dans ce cas tu pourrais faire une petite goulotte qui rentre dans la cribleuse
enfin si cela t'amuse de refaire 1234 trous a toi de voir
- ZINCOU
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 149 times
Bon ba moi , je vais me coucher , raz le bol de voir des tueries comme ça ........
hotcar
et les filles c'est bien gentil merci mais ce n'est que des petit trou dans un bout de tuyau hein
- rickard613
- Numéro de département : 10
cava tu t'amuse il y a de quoi
un proto t'aime ca les trous
jolis boulot bon courage pour la suite
rampa
tu a fait 5 calibrage différent
, ce n'est pas un peut beaucoup ??sur la mienne, je n'ai fait que 2 tamis et pour les gros, il vont tomber a l'arrière.
je pence que cela va aller mieux si tu arrive a y mettre du tamis a l'intérieur au lieux de faire des trous.
Pour ta bande transporteuse, elle ne doit pas entrer a l'intérieur du tube, il faut faire un entonnoir de récupération qui entre dans le tube comme celle de takinou76 cela serra plus facile.
Sur la mienne, j'ai mis un tube de 125 et ce n'est déjà pas facile de la faire tourné
Comme il fait trop froid pour travailler dans l'atelier, j'ai commencé la construction d'une maison de carrière qui va servir pour le garde et de central électrique pour tout le matériel.
Bonne continuation
George
Bonne continuation
George
