[BRUDER] Chargeur Liebherr L 574 Bruder
rickard613
Numéro de département : 10
Re: Chargeur Liebherr L 574 Bruder
Message par rickard613 »
il y en a un sur le forum c'est angel-eyes17 qui a une pelle de chez hobbyocasion et qui n'a pas eu de problème c'est le même principe de fonctionnement!!!
tu en a parlé a manolo il pourrait peut être te le changé???
:sms:
par contre les joints des vérins de chez hobbyocassions sont compatible avec l'huile? pour moi oui.
angel, son problème venait de sont premier distributeur en plastique, mais manolo lui a envoyé des joints neuf et fait un prix sur un alu :up:
Fabien291
Message par Fabien291 »
Salut
thierry 78 a écrit :une question
quel avantage vois tu a faire fonctionner une pompe leimbach avec de l'antigel?
alors quelle est concu pour de l'huile ,perso je pense que ca doit fonctionner
mais commment cela va vieillir ?? oxydation de l'alu ? ou des joints? la je ne peu pas te dire
1 litre d'huile hydraulique coute 20€ chez leimbach et vu la quantité contenu dans le circuit
tu en as pour un certain nombre d'année
ma reflection cela vaut il le cout de prendre le risque ?
hate de voir la suite de ta construction :up: ;)
Ben en faites je me demande si les joints dans les vérins supporteront l'huile sinon c'est sure que je ne vois aucun interet a utiliser de l'antigel alors que le matériel Leimbach fonctionne très bien avec de l'huile hydraulique.
Et je ne vois pas comment démonté les vérins pour y mettre des joints de chez Leimbach par exemple.
Fabien
Fabien
de l huile, c' est neutre et n 'agressera pas des joints qu ils soient en nitrile ou autre.
l'inverse par contre aurait était possible.
steph
Numéro de département : 5
Message par steph »
alors j'ai fais les deux expérience
liquide anti gel ,+ distri leimbach + pompe hobby + vérin hobby = pompe chaude, distri leimbach très chaud :x , vérin tiède
liquide hydraulique + distri leimbach + pompe hobby + vérin hobby = pompe très chaude( fumé ,un résidu d'huile sur le moteur :depite: ), distri leimbach tiède , vérin chaud
pour le distributeur leimbach très chaud , j'ai arrêté le fonctionnement après seulement 2 minutes 30
pour la vitesse des vérins rapide avec de anti gel , assez lent avec de huile et point dure a des moments
Fabien291
Merci Korben pour tes réponses et Steph pour ton retour d'expérience.
J'hésite maintenant à commander directement une pompe Leimbach en plus du distributeur et me servir de la pompe pour un autre projet plus tard qui ne demandera pas autant d'effort que dans le chargeur.
Savez vous quel est le délai de réception pour une commande chez Leimbach directement?
Bonne soirée
Fabien
COX76PL
Numéro de département : 76
Message par COX76PL »
pour le delai de livraison il faut compter environ 7 a 10 jours . tres beau et bon matos .
bon courage pour la suite
newholl
Numéro de département : 52
Message par newholl »
Moi je commande chez ttm si ils ont la pièce en stock c'est expédier aussi tôt et 1 semaine environ pour le transport si elle n'est pas en stock faut compter 2 semaines. directement chez leimbach je sais pas
steph
Message par steph »
j'ai passé commande chez ttm la semaine dernière ,si ils ont les pièces en stock , livraison 7 a 15 jours , si comme moi il faut les fabriquer a leimbach 15 a 45 jours
TTM ma confirmé que leimbach était dépassé par la demande
Fabien291
Salut
Merci pour vos réponses, J'ai passé commande chez Fechtner comme il m'a dis qu'il avait les pieces en stock et normalement je serais livré sous 4 à 5 jours, j'ai commandé une pompe en meme temps.
Maintenant j'espere que je pourrai monté ca pour Chateaulin.
Fabien
steph
Message par steph »
très bien :up: , content pour toi , et tu aura un magnifique chargeur :respect:
Fabien291
Salut
J'ai recu le matériel Leimbach, des photos ce soir ou demain du montage.
Fabien
-- Lun Fév 20, 2012 11:14 pm --
Salut
Voila j'ai terminé le montage de la pompe et du distributeur Leimbach, je me suis aussi fabriqué un petit pack d'accus 12V qui se loge dans le pare choc arriere.
Du coup les RB35 au niveau des roues ont plus de puissance aussi et c'est pas mal.
Par contre j'ai un probleme d'interférence ou de parasite quand j'allume la pompe, tout les servos bougent dans tout les sens. J'ai pourtant souder sur le moteur les petits composants electronique pour deparasiter et j'ai passer le cable d'alimentation dans l'anneau de déparasitage et je ne sais pas d'ou cela peut venir.
Bonne soirée
Fabien
Fabien291
Après quelques essais, j'ai encore des problemes avec l'hydraulique les mouvements des vérins sont très lent, cet après-midi j'ai encore essayer, les deux premieres minutes ca marchait normalement et après plus de vitesse du tout :x . Du coup j'ai fait une vidange du réservoir et du filtre et c'est reparti comme aux premiers essais. Sinon pour les parasites dans les servos, j'ai repassé les cables le plus loin du moteur et ca marche un peu mieux.
Quelqu'un pourrait m'aider pour le probleme hydraulique? Je vais faire un réglage de la pression quand j'aurai acheté un manometre comme me l'a conseillé Youri.
PS : J'ai une pompe 350cc/min alimenté avec un THOR 14 en 12V et une batterie 12v 2300mAh
Bonne soirée
Fabien
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, beau montage Fabien
Pour ton pb electrique, tu peut essayer d'alimenter (moteur et le récepteur) avec une autre batterie que celle de la pompe
pour l'hydraulique vérifie les branchement P et T
oui verifie bien P et T j'ai eu le probleme sur la mienne et les symptome etait les meme que toi
Revenir à « Chargeur »
