[BRUDER] CAT Delta base Bruder de lapin29
Julien
Re: BRUDER CAT Delta
Message par Julien »
Bravo Lapin ! il a l'air de bien marcher :up:
Oui effectivement je me suis (très) largement inspiré de ce post, aussi de celui de dreja, et de toutes les vidéos qu'ils ont postés ;)
Tu as fait des essais de levage de charge ? je demande ça parce que je vois que tu as positionné différemment la fixation du servo sur le bras.
Je pense que je vais te copier pour les barbotins :siffle:
non pas d'essai de levage encore, mais ça viendra avec le même test que smallhaul pour la pente :up:
alors pour les barbotins, copie, c'est fait pour ça :lol:
Franco
Message par Franco »
Il est mignon ce Bob Cat :bave: , le travail est soigné et bien pensé, félicitation l'ami :up:
seb81
Message par seb81 »
Il est super ce cat ! Très beau boulot ! :respect:
Littlesnake a écrit : La prochaine fois que j'ai un truc microscopique à radiocommander, je t'appelle ^^
:siffle:
merci seb81 :up:
littlesnake : vaut voir quoi :siffle:
mais si c'est pour se faire tirer dessus, moi je dis non tout de suite :lol: :lol:
koko : aller, fait le et je te copie :lol:
bon vous avez de la chance, j'ai commencé les lumières sur le Delta du coup je l'ai démonté... donc photos :
petit détails de la vis que j'ai percé de part en part pour le moyeu du barbotin :
on voit bien la vis alen pour le serrage sur l'axe
détails sur l'inter insérer dans le bas du fauteuil et de la prise rca qui permet de charger la batterie sans tout démonter :
position du servo pour le godet; le bras du servo est pris dans bras du chargeur, le plus compliqué est de ramener l'axe du servo dans l'axe du godet :up:
vu de la position du servo pour le bras :
sur cette image on voit 3 vis cruciformes : se sont les vis qui maintiennent le bas du chassis (à l'avant et à l'arrière, l'arrière est double)
celle du milieu (une de chaque coté bien sur) tient la cabine
voici ce qui reste du chassis inférieur :siffle :
vue d'ensemble du joyeux bordel quand on ouvre :
en bougeant un peu le récepteur :
en en bougeant la batterie :
sur cette dernière on peu voir la transmission emballé dans un ballon (sur le papier, l'idée est bonne, dans la réalité :depite: ) et la batterie en 2 morceaux (4+1), c'est pour le gain de place :siffle:
bon les leds sont branchées (en direct, sur l'inter, il y a assez de choses dedans comme ça :lol:
la rallonge pour les accessoires est passé
reste :
- faire les passages de cables sous les bras
- fixer les leds
- refaire la protection de la transmission
- protéger le servo du godet
- fermer le tout et s'amuser :banane:
à suivre...
Merci des photos David :up:
Has thanked : 120 times
bah au final il y a beaucoup de place de disponible :siffle: :lol:
lapin29 a écrit :Image
Ha oui.. puis on y vois plus rien.
tu devrai utiliser un préservatif, on verrai à travers, c'est plus extensible, et même déja lubrifié.
PS: proposition sérieuse, j'en vois déja... :vantard:
Regarde, même approuvé par le comité:
chiche?
christiannoel
Message par christiannoel »
Bonjour Lapin
Je vois que tu as des anneaux de ferrites sur deux connecteurs tu as des soucis avec quoi??
hotcar
Been thanked : 14 times
Message par hotcar »
chiche?
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
trop fort korben :up:
superbe travail :respect: :respect: :respect: :respect: :up: , je vais certainement revenir ur ta réalisation, si par hasard, ce petit engin de chez bruder attérie à la maison :lol: :lol: :lol:
lepetitchauffeur
MCD a écrit :superbe travail :respect: :respect: :respect: :respect: :up: , je vais certainement revenir ur ta réalisation, si par hasard, ce petit engin de chez bruder attérie à la maison :lol: :lol: :lol:
sa ne m'étonnerais pas qu'il attérisse vit chez toi :lol: :lol:
peut etre :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
korben : je te rappelle que je suis marié, ça fait bien longtemps que je n'utilise plus ce genre d'accessoires :siffle: :lol: :lol:
christiannoel : oui j'avais un soucis d'interférence sur le thor15 mais en réalité c'est le récepteur, ou en particulier ses antennes qui était trop près des moteurs.
du coup j'ai changé de place aux antennes (dans la cabine maintenant) et plus de soucis, du coup je vais enlever les ferrites :up:
MCD : c'est cool ça, tu verras c'est que du bonheur à faire et à moindre coup en plus :up:
à suivre...
Revenir à « Chargeur »
