Remorque frigo pour mon R620
Camb51
Numéro de département : 51
Has thanked : 31 times
Re: Remorque frigo pour mon R620
Message par Camb51 »
louhuit a écrit :Bonsoir Cam51,
Voilà, je viens de mesurer sur ma frigo, et j 'ai tout juste 12 cm entre le sol et le dessus du plancher.
>Bo,nne soirée et bonne continuation ! :up:
berthé a écrit :salut camb ,
je viens de regarder la hauteur entre le sol et le haut du plancher
dans la caisse de ma semie faite maison . :up:
j' ai 11cm .
je ne sais pas cette cote est exacte par rapport aux remorques réel .
de plus détail important , quand ma semie est attelée au tracteur ,
elle est droite ( à niveau par rapport au sol ) , sur les camions réels
elles ont souvent tendance à penchée vers l' arrière de la remorque .
FREDO 79
Merci à vous deux cela va m'aider :up: , sa confirme que je peut mettre se que j'avais prévu ;) .
Camb51
Bonsoir :vantard: ;
Voici des nouvelles de la semi frigo, je suis en train de crée les portes arrières.
Voila quelque photos:
Image pose de cornière de 4,8mm
Image pose de tube de 4mm de diamètre ext
Image test de la tige de 2,4mm de diamètre ext
Image cela va faire les charnière avec deux tube de 4mm collé sur les portes
Image pose d'un tube carré de 4.8mm
Voila pour le moment Image
Camb51
Salut ;) ,
Voici du nouveau sur la semi ....... Les portes !
Légère découpe Image
Mise en place d'une porte Image
Teste pour voir si elle s'ouvre à 270° Image
Détail de la charnière Image avec un tube, un profilé en l et une plaque
Les deux fermé Image
Les finitions Image
Il reste plus qu'a mettre un système d'aimant pour la fermeture et des joints de caoutchouc, pour masqué les espaces entre la porte et le chassie.
convoi 80
Numéro de département : 80
Message par convoi 80 »
:respect: superbe ta remorque
ca fait tout de suite beaucoup plus fini :up:
Pierr0t
Message par Pierr0t »
Very nice cet auto-construction !
:up: :up:
Pierre
Nothin' run like a Deere !
=>Swedish Power<=
Camb51
Merci à vous trois, en se moment je mastique et je ponse.
Camb51
Salut :vantard: ;
Voici des nouvelles de la semie, elle ne rouillera plus :banane: .
Voila les photos:
Petite question : est ce qu'il existe des porte roue de secours en alu ou autre plus costaud que le plastique ?
Car le mien est cassé :( suite a une mauvaise manipulation :siffle: :siffle: .
lepetitchauffeur
tu peux le faire maison :siffle: :siffle:
et
elle pèse combien ?
Camb51
Oui je vais tenté de le faire mais c'est pas dit que je réussisse :siffle: .
Pour le poids je ne sait pas, je ne l'ais pas encore pesée.
ludocifer41
Numéro de département : 41
Message par ludocifer41 »
super travail
BUS accordéon
Message par BUS accordéon »
elle est vraiment superbe , beau boulot
camion
Message par camion »
Vive le recyclage et beau boulot!
Moi je dit :bave: :respect: :up: :vantard:
man 6x4
Remorque plateau
chariot linde carson
Camb51
Salut ;) ,
ludocifer41 a écrit :super travail
BUS accordéon a écrit :elle est vraiment superbe , beau boulot
camion a écrit :Vive le recyclage et beau boulot!
Merci a vous trois et oui avec de la recup on peut faire beaucoup.
Voici des nouvels en photos :
Reste plus qu'à remonter les essieux, mettre en place l'électricité, les motifs et le verni .
pmuller
Message par pmuller »
t aurai pas une photo avec le camion ? :bave: :bave: :bave:
A+ Paul :up:
