excavator pelleteuse O&K RH6.6 de DAMITZ
jean-françois
Re: excavator pelleteuse O&K RH6.6 de DAMITZ
Message par jean-françois »
Oui les photos :banane: :banane:
domgiroux
Message par domgiroux »
me voici de retour
voici les nouveautés
rampe avec 8 distributeurs
moteur brushless ultra petit
option godet 1.6m3
nouveauté chez brixlcontrol
tout d'abord des nouveau module réception avec 20 voix et équipé de 8 sortie permettant de commandé des option d’éclairage paramétrable a souhait ( lumière clignotant warning etc)
la radio n'a plus d'antenne
et elle peut recevoir un joystick pour commander les chenilles ce qui assure un retour au neutre ( problème avec un module navy qui peux rester enclencher sans sans rendre compte)
j'ai donc passé une journée avec toute l’équipe DAMITZ et j'ai pu monter une pelle de A à Z (les photos arrivent )
petit info damitz travail sur un godet de curage inclinable , un systeme a demontage et enclenchement rapide pour les godets et d'autre options ( mais avec les allemand il faut etre patient )
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
tu peu avoir plus d'info sur les Joystick ? si on peu les avoirs a l'unité ?
Youri
Message par Youri »
Hey,
Tu nous présentes pas ton new colori/design ???
Pour la Brixl, si tu pouvais nous faire un topic en expliquant tout le fonctionnement. Et les prix.
Aussi avec ce nouveau Stick est-il possiblede faire tourner une seule chenille à la fois ?
Merci +++Youri
Merci Dom, c'est vraiment du beau matos :bave:
On voit bien les commandes manuelles des distributeurs.
J'ai hâte de voir d'autres photos :D .
JIYIMI
Numéro de département : 974
Message par JIYIMI »
Merci Dom pour toutes ces nouvelles informations, par contre j'ai plusieurs questions à te poser. En ce qui concerne le nouveau moteur brushless quels sont les changements par rapport au moteur d'origine, quelle est la date de dispo pour cette nouvelle option et le prix change t il avec cette option ?
Merci :up:
Alex57
Numéro de département : 57
Message par Alex57 »
Le défaut principal des moteurs à courant continu est la présence des balais, qui engendrent des frottements, des parasites, et limitent la durée de vie du moteur par leur usure. Pour éviter tous ces problèmes on utilise des moteurs brushless, ou moteurs sans balais.
Mais sa fait un bail que sa existe et s'est trés répandu ,il est surprenant que dans du modélisme haut de gamme comme sa ils ne s'y mettent que maintenant
Trés belle photo hâte de voir la suite, une vrai radio digne de la Nasa :wow:
Le nouveau godet est le plus gros ? sa fait qu'elle hauteur et largeur en cm un peu prés(le godet seul)
JIYIMI
Merci pour l'infos Alex57 ;) .
ulysse31
Been thanked : 10 times
Message par ulysse31 »
Petite question y a t il moyen de monter le moteur brushless a la place du moteur normal sur une ancienne damitz ? et si oui quel serait le gain?
domgiroux
ulysse31 a écrit :Petite question y a t il moyen de monter le moteur brushless a la place du moteur normal sur une ancienne DAMITZ ? et si oui quel serait le gain?
oui phil tu peux monter un brushless sur une pompe existante , l’intégration d'un brushless nécessite une voie de plus ( pour le variateur ) DAMITZ préconise de n'utiliser que 65% de la
vitesse avec le brushless ce qui donne un gain en autonomie , ( lors de l'installation sur une radio brixlcontrol, il y a un bouton powerboost de paramétré pour pousser a 100% lors de certaine situation);
voila ce qui va équiper mon ancienne pelle
-- Lun Mars 12, 2012 10:24 pm --
Youri a écrit :Hey,
Merci +++Youri
voila , pour te répondre après essai fait et appel en Allemagne ( car j'avais un probleme pour commander les chenilles , les allemand ont modifié leurs manières de piloté avec la brixL et préfère avoir un joystick au centre pour commander les voies auxiliaires ( pince de démole rotation et fermeture) et commander les chenilles avec les joystick droit et gauche en utilisant la rotation du joystick. et sachant qu'il y a encore une voie de dispo sur chaque joystick il se serve d'un des deux ( pression vers le bas) pour activer le power boost du variateur brushless
donc pour résumer pas de commande de chenilles par le joy centrale
donc joystick gauche ( chenille gauche, rotation tourelle, balancier et power boost)
joystick droit ( chenille droite, bras et godet reste une voie de dispo)
joystick centrale ( haut et bas ouverture fermeture pince, droite et gauche rotation pince)
-- Lun Mars 12, 2012 10:48 pm --
Monsieur DAMITZ ingénieur " Le Boss" vendredi c'est lui qui a assemblé les pompes il y a tout un tas d'ajustement et de rectifiage pendant le montage et les pompes sont testé pendant 1/2 heure sous pression
René le fiston
Bastian ( jeune passionné par son travail , vendredi il ne travaillait pas mais il était en train de monter un "Scaleart"
un apprenti ( mais impossible d'avoir son prénom il ne parle pas la langue ) :mort de rire:
un vrai plaisir d'avoir pu passer cette journée avec eux comme si j’étais un de leur collaborateurs
Youri
Message par Youri »
Merci, à voir c'est vrai qu'en réfléchissant c’est pas plus mal. Après le Joystick du milieu alors serait peut être trop haut ?
++Youri
domgiroux
Youri a écrit :Merci, à voir c'est vrai qu'en réfléchissant c’est pas plus mal. Après le Joystick du milieu alors serait peut être trop haut ?
++Youri
non il est vraiment accessible même en ayant les autres en main ( sur la photo il est equipé sans le grand manche )
ulysse31
Merci Dom connais tu le prix du moteur brushless?
je suis content de voir que quelqu'un a enfin reussi a te mettre au boulot sur du 1/14 eme :lol:
tu as vu les lunettes sur les yeux c'est plus pratique pour les petites vis :siffle: :jesors:
Julien
Message par Julien »
Merci de partager toutes ces infos et ces belles photos :up: qui font :bave:
J'espère pouvoir me rendre à lyon le 24 ou le 25 pour admirer cette pelle en vrai !
Revenir à « Pelle »
