****[CARSON]Construction du chargeur Carson LR634
jean-françois
Re: Construction du chargeur Carson LR634
Message par jean-françois »
Merci pour les belles photos :bave:
pressé de voir la suite :bave: :bave: :bave:
camionrc35
Numéro de département : 35
Message par camionrc35 »
la suite stp :bave: :bave:
amicalement camionrc35 (Eric)
BUS accordéon
Message par BUS accordéon »
j'ai hâte de voir la suite , et surtout continues les photos !!!!!
La suite ce sera pour la semaine prochaine ;)
Ce matin, j'ai juste préparé les projecteurs et je les ai équipés de leds, rien d'extraordinaire.
Il y a 4 projecteurs sur l'avant et deux sur l'arrière derrière la grille.
Je pense que je vais te passer une commande vu le prix que tu le vents par rapport aux autres.
Alokocat
Has thanked : 9 times
Message par Alokocat »
Le RAL 1007 marche nickel, mais que cela ne t'empeche pas de le salir tres vite en ayant pris soin de poster un telephone portable ou une petite camera en mode REC tout pres de l'engin.... hahaha.
Bon montage...
Dimitri.
Poursuite des travaux, je suis toujours en attente de la peinture pour les parties métalliques, donc je bosse sur la cabine.
Préparation des projecteurs. Je ferme l'arrière de chaque projecteur par un petit carré de plasticarte, puis je perce à 3mm pour y installer une led de 3mm:
Les feux sont ensuite stockés pour une installation définitive ultérieurement. Il y a 4 projecteurs à l'avant et 2 à l'arrière.
Fabrication de petites charnières en laiton pour la porte. Je brase un petit plat de laiton sur un petit tube, puis je tronçonne en plusieurs pièces, pour obtenir de quoi faire les 2 charnières. Elles sont ensuite callées en place, bien aligné par un bout de profilé, puis collé à la cyano épaisse. Ceci a super bien marché:
Image Image Image
Ce qui a malheureusement moins bien marché, c'est que j'ai voulu renforcé le collage avec de la cyano fluide, qui a bien sûr coulé dans la charnière... :x
Une des charnières fonctionne encore mais l'autre est complètement bloquée. J'aurai mieux fait de m'abstenir ...
Donc je l'ai décollé et je la fais tramper dans du diluant pour cyano, pour essayer de la sauver... On verra bien...
Pendant ce temps, montage du capot moteur, les flancs sont fermés par des panneaux en ABS découpé CNC, et la partie arrière reçoit deux sortes d'anneaux, dont je ne sais pas s'ils symbolisent des charnières ou des anneaux de levage:
Même installation pour les flancs de cabine, installation de panneaux en ABS plus insertion d'aimants qui serviront à tenir la cabine en place sur le châssis, toute la cabine peut s'enlever pour accéder à l'intérieur:
Montage à blanc de parties de la cabine histoire de voir la tête que ça a:
Et pour finir, collage des pièces du capot moteur:
lepetitchauffeur
OUFTI il y a un sacré travail a faire :wow:
Bon courage :respect: :up:
mantgx
Numéro de département : 93
Message par mantgx »
superbe :bave: :bave: :bave:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
c'est un bloque d'alu a l'arrière pour alourdir ?
Jipé a écrit :c'est un bloque d'alu a l'arrière pour alourdir ?
Non, plutôt du plomb, c'est très lourd.
L'alu est trop léger.
Jipé
Message par Jipé »
ok, Merci
Been thanked : 258 times
Surtout qu'un bloc d'alu pour alourdir un châssis en acier :?: ,il y aurait un problème.
[AT]++Cc38150
Jipé
Message par Jipé »
[AT]++Cc38150
ouai . . .
il pèse combien a l'heure actuel ?
Revenir à « Chargeur »
