Servonaut pb encore et toujours !
Misterskiper
Message par Misterskiper »
Salut à tous
Voila j'ai enfin reçu mes servonaut m20+ et smx :banane: je me suis documenté pour savoir quels branchements il fallait faire mais je n'y arrive pas
J'essaie de faire un test avec juste un moteur et le smx mais rien ne marche :x je n'arrive même pas à faire tourner le moteur
Donc si une bonne âme pourrait m'indiquer les branchements à faire ;)
Re: Servonaut pb encore et toujours !
c'est simple le fil jaune avec le fil jaune et le fil bleu avec bah je me rappel plus :lol:
regarde sur le fofo il y a un sujet de tito ou de phebus je crois qui explique tout les branchement possible
tu as mis une batterie :lol: :lol: :lol:
Youri
Message par Youri »
Misterskiper a écrit :Salut à tous
Si tu entends le son et que le moteur va pas c'ets que tu est au point mort, alors il faut les mettres en première ou marche arrière.
Pour ce faire il faut faire un geste avec le stick des gaz mais pas facile a expliqué.
Donc le stick au neutre tu va a droite, tu descends jusque en bas et tu reviens vers le milieu bas et puis tu lâches si je dis pas de bétise :up:
pour moi , le stick au neutre , descendre , puis a droite , et la la vitesse est enclenchee
oui patrick a raison tu descend et droite ou gauche
thierry 78 a écrit :oui patrick a raison tu descend et droite ou gauche
droite : avant
gauche : arriere
toujours en repassant par le neutre
c est vrai que au depart , c est pas evident de s habituer
Misterskiper
Salut
Oui mais le probleme c'est que j'ai fait mes branchement un peu au hasard et rien ne marche,même pas un bruit de moteur ou tout ca :depite: , mise à part que je vois que c'est sous tension :depite:
toto
Has thanked : 9 times
Message par toto »
Passe au MFU !!!
Ou essai les bruitages à la bouche !! :jesors:
Tchô :up:
Misterskiper
En fait je me suis rendu compte que je suis pas du tout organisé ^^'
Est-ce qu'il faut un module PS4 ou truc comme ça ?
le hasard ne fait pas toujours bien les choses :siffle: :siffle: :siffle:
marlou33
Has thanked : 29 times
Been thanked : 11 times
Message par marlou33 »
Misterskiper a écrit :Oui mais le probleme c'est que j'ai fait mes branchement un peu au hasard
et sa t'etonne que sa ne fonctionne pas ? :x
Misterskiper
Salut
J'ai essayé de branché seulement le variateur avec le moteur (variateur branché a un accus) et le moteur en tourne même pas :(
à mon avis il faut repartir à zero et surtout calmement si tu veux que cela fonctionne, et tu sera heureux de sont bon fonctionnement.bon courage pour la suite. n'hesite pas à arréter et reprendre le lendemain sa calme et les idées sont souvent plus claire ;)
TITO
Message par TITO »
Dernière modification par TITO le 19 déc. 2012, 06:28, modifié 1 fois.
Revenir à « Servonaut »
