Conseil pour pelle Bruder
conducteur d'engins
Message par conducteur d'engins »
Bonjour ;) , étant nouveau dans le modélisme je voudrait construire par la suite une pelle Bruder a vérin a méche. Car étant passionnée d'engins de travaux public et carrière, vos vidéo de pelle Bruder mon donner envie de construire par la suite moi aussi ma pelle. :D :D Comme je le disait plus haut étant nouveau dans le modélisme, je voudrait savoir toutes les pièces électronique qu'il faut ( radiocommande, accu +chargeur) :( . Quand j' aurait acheter ma pelle je voudrait la monter avec ce pièces dite moi si sa va aller ou pas et les pièces que j'ai oublier merci a tous. ;) ;)
Pelle Bruder a chenille
-4 servo Tower pro MG 995 (pour les bras),
-3 servo Futaba s 3001 ( 2 pour les chenilles) et un (pour la tourelle),
-1 pignon polycétal module 1 modelcraft 100 dents SH 10100,
-1 pignon acier module 1 modelcraft 10 dents,
-4 foret à bois de 6 mm,
-tube en cuivre de 8 mm interieure.
Je voudrait savoir qu'elle radiocommande prendre?
Et qu'elle accu et chargeur prendre?
N 'hésite pas a mes dire pour les pièces que j'ai oublier merci a tous. :up: :up: :up: :up:
Adrien 91
Numéro de département : 91
Re: Conseil pour pelle Bruder
Message par Adrien 91 »
conducteur d'engins a écrit :Bonjour ;) , étant nouveau dans le modélisme je voudrait construire par la suite une pelle Bruder a vérin a méche. Car étant passionnée d'engins de travaux public et carrière, vos vidéo de pelle Bruder mon donner envie de construire par la suite moi aussi ma pelle. :D :D Comme je le disait plus haut étant nouveau dans le modélisme, je voudrait savoir toutes les pièces électronique qu'il faut ( radiocommande, accu +chargeur) :( . Quand j' aurait acheter ma pelle je voudrait la monter avec ce pièces dite moi si sa va aller ou pas et les pièces que j'ai oublier merci a tous. ;) ;)
Beau projet, je n'y connais pas grand chose, mais pourquoi ne pas prendre 7 MG995 (4+3), ils sont fiables, peut chère par rapport au futaba, pignon métal,puissant ??
[AT]++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bon courage pour la suite.
Scania R560 V8 Highline
momo
Message par momo »
salut tout d'abord je te souhait bon courage pour ta construction, c'est vraiment intéressant. Moi j'en n'ai fait une franchement sa se fait bien.
- pour tes vérins les tubes tu devrais prendre au diamètre de 6 intérieur (à la même taille que ton forêt) car tu aurai moi de jeu entre ton forêt et ton tube, a la fin pour mes essai je mettais de la graisse dessus et sa fonctionne nickel.
- sinon de la petite visseries, une rallonge pour les fils de ton servo de godet pour aller jusqu'a ton récepteur, des leds si tu veux l'éclairé...
bonne continuation
conducteur d'engins
Bonjour ;) , et merci a vous deux. Adrien tu a raison je veux prendre 7 servo tower pro MG 995.
Momo pour les vérins je vais prendre des tubes de diamètre 6 intérieure et des foret de 6 mm comme tu ma dit merci. ;) ;)
Je veux rajouter sur ma liste une rallonge pour les fils du servo de godet, et de la visseries.
Par contre Je voudrait savoir qu'elle radiocommande prendre Et qu'elle accu et chargeur prendre? ;) :D ;)
Merci encore pour votre aides. :D :D :D :D :D
-- Ven Avr 13, 2012 12:30 pm --
Bonjour ;) ;) , Alors j'ai trouver les pièces qu'il mes manque pour construire ma pelle Bruder. ;) ;)
Alors:
-la radiocommande:
http://www.flashrc.com/futaba/7221-radi ... r2006.html
-la batterie car elle livre avec la radio est une 4,8 volt dans il y'aurras pas assez de puissance:
http://www.flashrc.com/graupner/7897-ba ... _nimh.html
-les 7 servo tower pro MG 995:
http://www.flashrc.com/tower_pro/33-jum ... kg_cm.html
-la rallonge pour le servo du godet:
http://www.flashrc.com/flash_rc/6685-ra ... 025mm.html
-les leds blanche pour l'éclairage de la pelle:
http://www.flashrc.com/dimension_engine ... antes.html
-la couronne 100 dents pour la tourelles:
http://www.conrad.fr/roue_dentee_en_res ... 219126_FAS
-le pignon 10 dents:
http://www.conrad.fr/roue_dentee_en_aci ... 219117_FAS
-la rallonge en "Y" pour les deux servo du 1er bras:
http://www.conrad.fr/cable_y_futaba_p_5 ... 124988_FAS
Voila, merci et n'hésiter pas a mes dire si les pièces que j'ai choisie ne font pas. ;) ;) ;) ;) :D :D
conducteur d'engins
Bonjour a tous ;) ;) ;) je voudrait savoir si cette radiocommande va aller sur ma pelle bruder, et si le récepteur a assez de voies Merci pour vos réponse ;) ;) .
Merci a tous. :up: :up: :up: :up: :up:
Revenir à « Pelle »
