merci pat
****[CARSON]Construction du chargeur Carson LR634
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 16 times
Re: Construction du chargeur Carson LR634
Juste un petit mot pour dire que le chantier n'est pas arrêté bien au contraire
J'ai reçu ma peinture en début de semaine dernière, donc depuis, toutes les pièces y sont passées, c'est presque fini.
Pas de photo de cette étape, cela n'apprendrai pas grand chose.
Dès que le montage reprend, je vous en montrerai de nouvelles
- lapin29
Salut à tous,
Quelques nouvelles du chantier.
D'abord le montage des trains roulants, les galets sont installés à leur place:
Montage des galets des trains roulants, le circlips se monte côté intérieur du train roulant (côté machine):
Les axes sont graissés avant montage, ce sera délicat de regraisser par la suite.
Concernant l'installation du galet supérieur, la notice n'est pas très précise quand à son sens de montage, ce sera facile de corriger ultérieurement si besoin.
Le montage du galet tendeur nécessite un peu d'ajustement. La peinture ajoute quelques millièmes de millimètres d'épaisseurs qui s'avèrent gênants pour le bon coulissement de cet ensemble.
En premier lieu, le coulisseau en plastique qui se place à l'extrémité du ressort est légèrement limé avec une lime fine pour éliminer les bavures de moulage qui gênent le mouvement. Il est graissé avec de la graisse céramique "HG" Tamiya.
Vérifier le bon fonctionnement de cette partie, cela ne doit pas forcer et avoir de point dur:
Montage du galet tendeur lui-même, ici aussi, bien s'assurer du bon glissement des guides du galet, la peinture gêne un peu (les ajustements de fabrication sont très serrés) et il faut aussi graisser les surfaces en contact du coulissement. En fait, il aurait été plus malin de masquer les surfaces en frottement pour ne pas les peindre
Montage des dents du godet. Chaque dent est fixée en place par deux petites vis M2 et 2 écrous.
Les dents n'ont pas été peintes, cela aurait été inutile, la peinture n'aurait pas tenu face aux contraintes et aux frottement lors des chargements. La couleur de la résine renforcée utilisée est très proche de la couleur Liebherr, donc cela ne choque pas.
Voila pour l'instant, y'a encore un peu de travail de peinture à réaliser, et la météo ne permet pas de le faire pour l'instant...
super merci pour les info
par contre je trouve bizzare que tu ais graissé certe ca doit moins forcer
mais avec la poussiere de terre ca va faire une vrai pate abrasive
enfin a voir
enfin a voir
newholl
- Numéro de département : 52
Super et merci pour ce tuto sur le montage du chargeur carson. Plus je regarde ton poste plus ca me donne envie
Encore merci et bon courage pour là suite
+1thierry 78 a écrit :super merci pour les info
enfin a voir
- lapin29
En effet, je n'avais pas vu ça sous cet angle... Flûte...newholl a écrit :Super et merci pour ce tuto sur le montage du chargeur carson. Plus je regarde ton poste plus ca me donne envie![]()
enfin a voir
Bon on verra bien.
Lapin29 >> je ne sais pas encore s'il sera fini pour Chabris, mais j'essaierai de trouver de la place pour l'amener de toute façon.
- lapin29
- bidouille78
viens avec ta comptable PAT
il faut que je discute avec elle
tu te doute bien que j essaye toujours de l avoir en v_____
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Alors ,elles sont ou les news ?
- Numéro de département : 22
+1 hâte de voir la suite
Ca arrive
J'ai bossé dessus mais pas le temps de mettre des photos.
Il a fait ces premiers tours de chenilles
