Ventilateur pour fumé
- gering
- Been thanked : 3 times
Re: Ventilateur pour fumé
Je ne suis pas parisien.
matlaclass28
- Numéro de département : 29
bonjour je relance un peu le sujet car je suis dessus depuis deux jour le pb que je rencontre c'est deja la ou l'on met le liquide il n'y a pas moyen de connecté une sorte de reservoir? sinon je souhaite diriger la fumée du fait que mon echappement est sur le coté comment faire? merci
- pascal51
- Numéro de département : 51
un ventilo style refroidisseur pour pc n'a pas de pression et donc peu d'effet.
une turbine du style séche cheveu mais en plus petit te donnera un meilleur résultat lorsque tu accélérera .
reste à mettre en sortie du ventilo, donc la partie air froid, une membrane sensible qui se refermera à chaque fois que tu coupera l'accélération moteur.
Regarde les photos que j'ai mis sur mon chargeur.
j'essaye d'améliorer ce systéme ,mon injection de produit fumigéne extrémement petit se bouche par de la calamine en chauffant.
cordialement .
cordialement .
matlaclass28
ok je comprend pas trop ton systeme j'ai regardé tes photos tu en a peut etre d'autre? et moi j'ai un autre probleme la sortie d'echappement est sur le coté et non en vertical!
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
pourquoi pas acheter le kit pour char penzer?
- pascal51
que la fumée sorte en horizontale ou verticale ne pose pas de problèmes ,le ventilo fera le travail ,
mais il ne faut pas trop de longueur aprés la boite à fumée.
J'ai pris un moteur de servo standart et sa platine pour avoir le point zéro avec le potar du servocar j'avai un décalage ventilo , bruitage et les moteurs.
j'ai récupéré sur un aspirateur de jouet la fameuse turbine qui change tout.
la petite membrane clos la boite à fumée moteur à l'arret et évite ainsi le tirage naturel de la fumée l'orsqu'on est au ralenti ou arret.
pendant ces périodes de ralentis ou d'arret la résistance continue à chauffer et stock de la fumée dans la boite à fumée.
- chb
- Been thanked : 4 times
pas mal cette astuce
ce qui serais bien c'est que tu nous fasse un plan de ton montage pont de diode pour les bitos comme moi y'aurai plus qu'a copier
ne serais t'il pas plus judicieux de ne pas avoir de fumee au ralenti et des que tu accelere ça fume comme s'il peinait vu que tu bricole bien l'electricité je pense que c'est jouable mais je sais pas si le fumigene est rapide a l'allumage
matlaclass28
oh oui des photos sa serait super sdu systeme car pour moi qui suit une bille je ne comprend pas trop toute tes explication tu a pris sa sur un aspirateur?
- pascal51
bonjour ,je vous met quelques photos du systéme de fumée , j'ai déja essayé plein de truc ,toutes les idées sont bonnes à prendre,
si d'autre ont des astuces méme les plus baroques ,ilne faut pas hésiter
encore en ce moment ,j'essaye d'amèliorer le mien
matlaclass28
matlaclass28
jai trouver un allemand qui vend un systeme mais 180 euro complet avec l'electronique! je coince^^
matlaclass28
je vais essayer de te trouver les photo je pense c'est de la fabrication perso mais je trouve moin realiste que ton systeme qui reagit vraiment au moteur !
- Youri
Salut,matlaclass28 a écrit :je vais essayer de te trouver les photo je pense c'est de la fabrication perso mais je trouve moin realiste que ton systeme qui reagit vraiment au moteur !
J'ai retrouvé le lien du mien!
http://www.smoke-generator.de.tl/Smoke-_-Generator.htm
C'est le même qu'il y a sur la damitz orange et le prix environs 200€ dans mes souvenirs.
