quel beau boulot ..............et un vrai engin de course avec des jantes comme-çà
Chargeur KOMATSU WA900 de serge
- FORGETTE
- Numéro de département : 89
- Been thanked : 5 times
Re: Chargeur KOMATSU WA900 de serge
hello
serge komatsu
- Numéro de département : 971
salut a tous .
des photos et des details de realisations des demain.
aplus
aplus
- Numéro de département : 22
hate de voir la suite avec tous les détailles
serge komatsu
salut
quelques details de l'hydraulique
commande hydro
distributeur montés sur la bete
details des distri de chez kampfer modellbau
-- Ven Mai 11, 2012 4:13 am --
maintenant autour de la transmition.
ici les details des ponts avant et arriere
le moteur de propulsion
-- Ven Mai 11, 2012 4:18 am --
pour ceux qui veulent en savoir plus ,les ponts sur les photos utilisent des diff de model 1/8e.
mais ils se sont trouvés trop fragile car le couple tres elevé du bloc motoreducteur les explosaient,
il faut que je precise que le groupe transmition est d'origine perceuse visseuse sans fil de tre forte puissance,
couple 80Nm
-- Ven Mai 11, 2012 4:25 am --
d'autre photos
la cabine de pilotage
image de l'alimentation par deux batterie de 12V 7ah en parallele et un pti vario de 50A qui a vecu 30 secondes
-- Ven Mai 11, 2012 4:26 am --
la suite des demain , a plus les amis.
commande hydro
couple 80Nm
d'autre photos
- xenon
du coup tu a mis quoi comme différentiel si ceux de 1/8e explosaient ?pour ceux qui veulent en savoir plus ,les ponts sur les photos utilisent des diff de model 1/8e.
couple 80Nm
serge komatsu
salut
pour info xenon j'ai remplacé par des realisations perso que tu verras tres bientot, pour continuer j'ai aussi eu des deboire avec la commande des distributeurs,servo hitec et recepteur futaba (quelques problemes des point zero entrainant du coup des fretillements des servos et en finalite l'hydro faisait ce qu'il voulait).
j'ai donc opté pour des distributeur robbe dont la commande elargissait le pannel de choix des servos.
-- Dim Mai 13, 2012 1:23 am --
des photos des distributeurs robbe
different raccordement souple et rigide
-- Dim Mai 13, 2012 1:31 am --
la platine radio ;vario et servos
quelques photos avec les premieres couleurs ( a refaire tres bientot)
super cette couleur
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Super boulot
- husky
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 3 times
Magnifique
lors d'une expo il ferait un malheur !!!
Chargeur cat 966g II wedico
- camionrc35
- Numéro de département : 35
serge komatsu
encore des details de la transmition
cardan arriere
cardan avant
-- Dim Mai 13, 2012 12:05 pm --
pour les cardan, les engrenages et d'autres petites pieces ,j'ai passé commande chez hpc europe qui est une boite tres serieuse et reponde tres rapidement,de plus le matos est de qualité.
si certain d'entre vous veulent des details techniques n'hesitez pas a me poser des questions jes vous donnerais mes solutions ,car nous aux antilles avec 7000 kms de separation avec la metropole et les difficultés d'avoir exactement ce qu'on veut on innove a notre façon.
-- Dim Mai 13, 2012 12:12 pm --
apres avoir tourné j'ai eu beaucoups de casse, les ponts ,l'hydraulique (tuyeauterie explosée: evidement a 40 bars voir meme 50) les grands changement ont eunt lieu.
d'abord photos de famille scania special mine et wa900 ensemble
la meme avec un autre eclairage
-- Dim Mai 13, 2012 12:25 pm --
maintenant je vais repondre aux questions de XENON en photos pour les nouveaux ponts.
vue globale des l'ensemble des element constitutifs des ponts.
detail des satelites
pont en cours de montage
reducteur planetaire, je vous laisse devine son origine
les deux ponts ensembles
details reducteur planetaire
une derniere du pont complet
a beintôt
cardan arriere
cardan avant
a beintôt
- CATER PILLAR
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 27 times
salut a tous
magnifique le pont,du costaud et tres belle realisation ton chargeur
l'or des expo,il en faudra des bennes
dit moi,t distri robbe tiens le coup a 40 bars??????
serge komatsu
salut a toi cater pillar
il tiennent le coup un certain temps ,la je viens de recevoir des joint des chez technimodel et moyenant une legere modif ils tiendrons cette fois
-- Dim Mai 13, 2012 2:11 pm --
pont finit avec reducteur pret a recevoir les jantes
essaie avec les nouveaux ponts et jantes
premiere sortie avec nouvel equipement
resultat des degat faient avec la wa900 sur mon scania
le responsable un jeune menbre du club qui s'essayait au tp,mais sa viendra....
