CARSON Ma 1ère semi
- tourist
- Numéro de département : 68
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 18 times
CARSON Ma 1ère semi
Alors voila, comme le Scania est parti en peinture, il fallait bien que j'entame la semi remorque.
Mon projet c'est de faire un plateau sur base d'un châssis nu Carson _merci Fred57 pour le châssis.
Je commence petit ,histoire de me faire la main en auto-construction.
Ce que j'aimerai savoir c'est la hauteur de la semi au planché. Si je mets un contreplaqué marine de 1cm d'épaisseur, ma semi va arrivée a environ 12 cm . Un peu haut à mon goût.
J'y réfléchis.
Pas de photo dans l'immédiat.
J'y réfléchis.
- MATOU 73
- Numéro de département : 73
- Been thanked : 8 times
Re: Ma 1ère semi
Hello
Pourquoi tu veux utilisé du contre plaqué de 10mm d'épaisseur
ca va être lourd
utilise plutot du 5mm
ou le mieux
utilise de l'alu en épaisseur de 2mm voir 3mm ca sera nettement plus léger!!!!
- tourist
Re: Ma 1ère semi
Je me base sur les plateaux Carson . A voir certains sujets, elles sont équipées d'un contre-plaqué marin. Donc voilà, je ne fais que copier.
Rien n'est encore décidé.
- MATOU 73
Re: Ma 1ère semi
Ok
mais j'y pense pourquoi tu ne récupére pas une lame de parquet flotant
en plus défoit il y en a au couleur ou imitation bois!!!
voila!!
- tourist
Re: Ma 1ère semi
Entre le boulot, les vacances et le reste, je n'ai pas pu faire grands choses sur mon projet de semi plateau.
En voici un petit début.
le plateau est en contre-plaqué 8mm avec cornières en alu .
rabotage de la plaque et découpe du profil alu
pour voir se que sa donne.
création des équerres pour les barres anti-encastrement.
copie grossière du support roue de secoure
- fredejuan
Re: Ma 1ère semi
beau boulot, par contre évite ce genre de titre, j'ai cru que tu parlais de ma 1ere copine
- ravez patrick
- tourist
Re: Ma 1ère semi
C'est qui ? fredo ?! ou plutôt qui est sa copine ?fredejuan a écrit :beau boulot, par contre évite ce genre de titre, j'ai cru que tu parlais de ma 1ere copine à moi fredo![]()
- stephd
- Has thanked : 554 times
- Been thanked : 140 times
Re: Ma 1ère semi
je peux pas préciser qui est fredo, juste que c'est un modo et aime les cocu age
-- 04 Mars 2012, 00:49 --
bongour
moi qué miqueline
bongour
moi qué miqueline
A Tantôt...
vive le jus de fraise
- tourist
Re: Ma 1ère semi
Aujourd'hui je me suis amusé à construire les barres anti-encastrements. C'est du brut.
Les supports pour la deuxième semi sont préparés.
- tourist
Re: Ma 1ère semi
Je m' y remets, 2 mois que je n'ai plus rien posté. Entre boulot et autres soucis je n'ai pu avancer grands choses sur la semi.
1ère étape. démontage et mise en peinture du châssis .
remontage mise en place des feux arrières et de la bavette.
convoi 80
- Numéro de département : 80
BUS accordéon
- Been thanked : 5 times
- lucas
- Numéro de département : 81
- Been thanked : 2 times
Re: Ma 1ère semi
Elle commence a etre vraiment pas mal
j accrochait pas trop au debut mais finalement ca rend bien
Bonne continuation
Bonne continuation
