quelle aérographe choisir ?
- Eric28600
- Numéro de département : 28
Pour peindre mon camion je veux investir dans un aérographe avec un compresseur mais quoi choisir (trop de choix tu le choix)
- stephd
- Has thanked : 554 times
- Been thanked : 140 times
Re: quelle aérographe choisir ?
alors demande a fredejuan il a un numero de téléphone a te communiquer, et ils sont de bon conseils...
ceci etant:
Que veux tu faire du detail ou de la peinture de surface...?
pour faire de la surface, un simple aero simple action a pas trop cher fera l'affaire...
pour passer de la surface a du detail, là ce sera le double action.
pour un changement de couleur facile, avoir des pots interchangeables
pour avoir de bon conseil appel sur ce site http://www.aerographediscount.fr/aerogr ... 4AodI1H_8A
j'ai passé du temps au tel avec eux, et le choix fut facile...
ceci etant:
A Tantôt...
vive le jus de fraise
- Eric28600
- fredo36
- Numéro de département : 36
- Has thanked : 15 times
- Been thanked : 5 times
perso j'ai utilisé un badger et paashe en double action tout métal et cela me convient. aprés c'est à toi de voir ce que tu veux faire avec.
bon courage pour la suite
- Didier
bonsoir,
je vois que stephd est super content de mon filon car il le transmet à d'autres personnes du forum et c'est tant mieux car la société le mérite. Les personnes qui y travaillent sont super sympa et prodiguent de sacrés conseils
Et pour couronner le tout, les prix sont attractifs.
- trx227
je relance ce sujet car moi aussi je pense en acheter un, mon souci actuel est le compresseur
il y a une promo dans mon hypermarché pour un compresseur à huile avec une cuve de 24l, une pression de 8 bars, pour un prix un peu moins cher qu'un compresseur début de gamme sur lien que vous avez mis,
vous en pensez quoi?
- stephd
C’est bon, le seul problème c'est le bruit!!! Sinon ça le fait il te faut une pression de 1 a 3 bars maxi pour le pistolet...
Par contre méfie-toi d'une chose, la condensation!! Il se peut que ton air soit chargée en eau car tu vas surement le mettre dehors au bout d'une heure de fonctionnement
Et que par conséquent suivant l'air aspiré dehors et les phénomènes de mise en pression cela condense dans la cuve, et que tu es de l'air humide qui s'échappe...
Attention ce n'est pas des goutes!!! Mais de l'humidité...
(l'humidité apparait au moment de la compression et de la détente dans la cuve,a la decompression l'air refroidit et l'eau contenu dans l'air condence)
A la différence d'un compresseur d'aérographe silencieux, tu le stock prêt de toi pendant le travail dans un air moins chargé en eau avec des temperatures correcte...!!
Mais sinon l'un comme l'autre vont bien!!
A Tantôt...
- trx227
ok merci de tes conseils,
il y a une sortie en fond de cuve pour vider l'eau de condensation, donc pas de problème
super, merci
super, merci
- stephd
nan ca n'a rien a voir, cette purge permet effectivement d'enlever le surplus, mais ca n'empeche pas d'avoir de l'humidité dans ton air...
A Tantôt...
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
pour cela il faut des dissicateur en sortie de cuve avant le flexible de l appareil utilisé. Et penser à les vider et changer le filtre.stephd a écrit :nan ca n'a rien a voir, cette purge permet effectivement d'enlever le surplus, mais ca n'empeche pas d'avoir de l'humidité dans ton air...
- trx227
donc ça doit se trouver dans le commerce, puisque c'est forcément un problème récurrent, si vous avez une marque ou un fournisseur je suis preneur
- stephd
euh mieux vaut garder ton argent car là, ca coute!!! et rentrer le compresseur dans la piece ou tu bosse tu auras moins de souci, mais on revient au raisonement de depart c'est bruyant,
donc pour eviter d'acheter un secheur d'air en + et eviter le bruit, la solution est peut etre le compresseur specifique aerographe!!!
mais aprés faut voir l'utilisation que tu auras d'un plus gros compresseur!!!
A Tantôt...
- alvaroguisso
Selon l'encre utilisée l'aérographe n'est pas recommandé. Le droit serait un pistolet à peinture semi-professionnel tapez ceci: La différence est étonnante avec sa peinture L'aérographe que j'utilise pour faire plus de détails.
BRASIL-SÃO PAULO-GUARULHOS
Man TGX XXL ATOMIQUE ORANGE
- trx227
je pense que je vais quand même prendre ce compresseur car il va également me permettre de bricoler à la maison
merci de vos conseils
