[GLOBE LINER 8x6]Le globe liner de "cc38150" passe en 8x6
Been thanked : 258 times
Re: Le globe liner de "cc38150"
Il n'y a qu'un seul pont bloqué , celui au milieu du tridem.
thierry 78 a écrit :malgré qq petit manque de motricité il s'en sort plutot bien
Ça c'est grâce à la brique de 2-3 kilos posée dessus.
Je remonte un peu ce sujet pour vous faire parvenir les nouveautés :
- le faux châssis pour la benne est fixé
- la benne commence à prendre sa place
Au niveau du levage , je voudrais un système qui , contrairement au vis horizontales , force le moins possible , auriez vous des idées ?
[AT]++Cc38150
Re: Le globe liner de "cc38150" passe en 8x6
si tu ne veux pas de vis horizontal je ne vois que l'hydraulique
leimbach , scaleart etc..
J'y ai pensé et j'hésite entre Wedico (250E) et Scale art (770E).
Le Wedico ira sans problème mais il à une portée plus faible que le Scale Art (395mm contre 522mm)
the drifter
Message par the drifter »
t es pas oblige de mettre le verin verticalement tu peux le mettre sous la benne legerement en oblique et la la portee n a plus autant d importance
Quelques nouveautés ...
Le vérin en qui est en cours de montage :
Suppression du porte accu poir loger la pompe et le réservoir :
Mise en place du vérin sur la benne :
[AT]++Cc38150
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
rhoooo, tu as fais des test du verin ou pas encore ??
Non pas encore. Faut que je finisse de régler les fixations du vérin puis je ferais faire au vérin ces premiers mouvements.
Bien sûr je ferais d'autres photos par la suite puis une vidéo du vérin en fonctionnement.
papa_ep3
j attend ca avec impatience :D
davy
Message par davy »
:wow: cool Cédric ! vivement que je vois ça de mes yeux ! ;)
globe liner 26
Message par globe liner 26 »
kool joli boulo
husky
Message par husky »
Cool minot! Tu vas avoir un beau camion benne! Il va pas falloir que je chaume au chargeur; entre toi et Davy, on va en charger des bennes!
Magnifique continue bien, Stef.
Chargeur cat 966g II wedico
Revenir à « Globe Liner »
