deux fonctions simultanément sur recepteur?
- kishin13
bonsoir les gars!
une idée de génie ou parfaitement idiote m'est passée par la tête:
"contrôler les mouvements de mon camion via une radio et un récepteur A; quant à l'éclairage, même radio mais sur un récepteur B" (pour économiser, en quelques sortes, la batterie)
maintenant, une question se pose à moi:
est-ce possible en simultané? (bien sur, en branchant les fiches du récepteur B sur les fiches son-utilisées par le A)
Dernière modification par korben le 08 août 2012, 21:21, modifié 1 fois.
Raison : merci de soigner les titres, CF réglement
[glow=red]MAN TGX 6x4 "red racoon"[/glow] (en cours)
[glow=red]Peterbilt 379 "black wolf"[/glow] (en attente)
- stephd
- Has thanked : 554 times
- Been thanked : 140 times
Re: simultanément?
euh piloter 2 recepteurs n'est pas gagné voir impossible en 2.4ghz, par contre 1 radio +1 recepteur une batterie pour les mouvements, une autre batterie pour l'eclairage et les moins des 2 batteries reliés ensembles , tu peux avoir 2 batteries de tension differentes ca c'est possible...
voila.
voila.
A Tantôt...
vive le jus de fraise
papa_ep3
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 3 times
Re: simultanément?
Tu peux piloter 2 récepteurs si ta radio peut en gérer plusieurs non ?? Je m explique pour ma rc Drift j ai une eurgle et celle ci peut gérer jusqu'à 10 véhicules différents donc 10 récepteurs, bon pas en même temps évidemment mais tu peux facilement t en servir pour contrôler les options de ton camions et ensuite en rajoutant un récepteur sur la remorque gérer les options de celle ci non ???
- toto
- Chef d'atelier
- Has thanked : 9 times
Re: simultanément?
Les gars vous voulez vraiment vous prendre la tronche pour rien...
Un second récepteur sur la même radio nécessite de couper un model pour utiliser l'autre donc si l'ensemble de propulsion est sur le premier, pour faire un appel de phare (exemple) tu dois t'arrêter !!!! Pratique !!
Un seul récepteur suffit et en effet on peut alimenter des éclairages annexes via une autre batterie.
Sur mes camions j'ai deux batteries une de propulsion (Lipo) et une autre de servitude (nimh en 4.8v).. Je ne recharge pas de la journée !!! Vous ajoutez une autre 4.8 v dans la semi et basta... Ceux qui me connaissent sur les expos savent que je rechargent très peu durant les expos...
Tchô
Tchô
papa_ep3
Re: simultanément?
oui ca je suis d accord pas de soucis pour les lumieres, moi mon souci c est que j ai une radio a volant 3 voies et que je ne veux pas m en separer pour une radio a manche, donc en rajoutant un recepteur on peut gerer des commandes comme les bequilles ou autre non ? pas les phares
- toto
- Chef d'atelier
Re: simultanément?
Ben faut éteindre la radio à chaque fois éteindre le récepteur et allumé l'autre, sachant que le second récepteur doit être branché à part, éventuellement sur la même batterie..
Possible mais chiant, surtout quand on vois le prix d'une radio 6/7 voies à manche du même style que la eurgle !!
Tchô
Tchô
papa_ep3
Re: simultanément?
oui mais moi je ne veux pas de radio a manche, je veux a tout prix conserver ma radio a volant
- stephd
Re: simultanément?
la 3 eme voie de ta RC c'est une proportionnelle ou une tout ou rien? si ToR 2 ou 3 positions?
A Tantôt...
papa_ep3
Re: simultanément?
c est quoi une voix proportionnelle ? désolé mais en radio j y comprend pas grand chose
- stephd
Re: simultanément?
ton volant est proportionnel, avant recule sont pronportionnel, c'est progressif...
le tout ou rien sera par exemple un bouton que tu bascules, et qui peux avoir 2 positions ou plus...
A Tantôt...
papa_ep3
Re: simultanément?
j ai un bouton tout ou rien alors en 3 eme voies par contre la 1 ere et 2 eme voies sont deja prise pour direction et accelerateur sur une radio a manche c est ca ?
- kishin13
Re: simultanément?
j'ai demandé au magasin (toresh racing Hyon)
le patron m'a dit que je pouvais brancher une batterie sur le vario, et une seconde sur la prise batterie" du récepteur
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Re: simultanément?
et ca sert à quoi? a part préparer des problèmes?kishin13 a écrit :j'ai demandé au magasin (toresh racing Hyon)
c'est pour gagner qq euros?
car rien que dans l achat de ton deuxième récepteur tu perd toute économie.
pourquoi tu lache pas ta radio? pour le prix?
car je pense que pour le prix de ton recepteur tu as une 6 voies lowcost qui repond a tous tes problemes
- kishin13
Re: simultanément?
honnêtement, ce n'est pas pour la radio; c'est pour la batterie; car, vois-tu, je n'ai pas envie de devoir mettre a répétition ma batterie à charger.korben a écrit : et ca sert à quoi? a part préparer des problèmes?
pour la radio, dès que je reçois la F-16, je peux la bailler ou un "au cas-où" pour un autre modèle
- stephd
Re: simultanément?
papa_ep3 a écrit :j ai un bouton tout ou rien alors en 3 eme voies par contre la 1 ere et 2 eme voies sont deja prise pour direction et accelerateur sur une radio a manche c est ca ?
alors voila il y une possibilité, mais sera toujours tres limitatif et sequenciel, l'idée serait sur le recepteur de pouvoir switcher entre acceleration et autre fonction
et direction et autre fonction, en te servant de "relais" qui switch des que tu actionne ta 3 em voie et bascule donc le signal prevu pour le variateur vers le monte et baisse de bequille et ouvre la scelette...ensuite tu rebascules en mode route et tu reprends les fonctions acceleration et direction...mais pour eviter tout incident je t'invite a ce que switch coupe le moteur au cas ou le vario face ce qu'il veut... et on peut meme allé plus loin en mettant un module qui permette de faire d'une voie 4 voies (ou actions) en mode 2.... comprends tu?
A Tantôt...
