Turnigy 9x et Teu 104bx?
mairejulien
- Numéro de département : 54
Bonsoir à tous,
Étant complètement novice en la matière, je me pose beaucoup de questions, mais grâce à vous tous, beaucoup de réponse, je vous en remercie.
Une question est resté sans réponse, je viens de faire l'achat d'un variateur Teu 104bk, je n'ai pas de radio encore, mais je compte prendre la turnigy 9x, mais en regardant de près, je pense qu'il y a un soucis, si je comprend bien, le vario à une tension d'entrée et de sortie de 7,2v, (vario pas BEC) et le récepteur de la turnigy accepte la tension 4,5v-6,5v.
Est ce un soucis, et si oui, existe t'il des solution?
Je vous remercie de vos réponses. Julien.
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Re: Turnigy 9x et Teu 104bx?
acheter un autre vario
si tu touche pas trop l électronique et que le recepteur accepte pas le 7.2V oublie oui
papa_ep3
- Numéro de département : 6
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 3 times
tu crois que je vais avoir le meme soucis avec ma futur radio korben ??
mairejulien
Le problème, c'est que le vario est acheter!!!
Je vais voir pour une autre radio!!
Merci.
Merci.
- korben
Orf pas forcement, parfois faut prendre des risques...
euh... toutes les radios te dirons 6v tu sais...
parfois 7.2 ca passe, parfois pas... moi j'ai pour une voiture un recepteur normalement 6v qui prend son 7.2 et ca depuis plus d un an sans broncher.
perso je change pas de maison parce que le voiture rentre pas dans le garage...
- korben
Si non ca devrai le faire car Forextone à tourné comme ca dimanche sans soucis avec son TEU 101BK qui est sur le même principe.
mairejulien
Merci, mais je suis mal équipé, j'ai pas de garage!!
-- Ven Août 31, 2012 10:18 pm --
Et un récepteur, ça peut se remplacer ou pas?
