[VOLVO FH12 4x2] Volvo FH12 [Wapata]
Wapata
Message par Wapata »
Bien, puisque je suis revenu, voici un petit compte rendu:
avant hier soir, montage d'une remorque en légos pour faire des entraînements au manoeuvres et des tests électroniques (d'ailleurs... le "crochet" d'attelage d'une remorque est comment exactement ?)
hier soir: achat d'un variateur et d'un chargeur de batteries
ce jour: peinture de la carrosserie avec une bombe de sous couche grise.... en théorie.. ca vieillit les bombes neuves ?
car c'est loin d'être un gris uniforme... et vu que je comptais m'en servir pour faire des motifs... il va falloir que je revois ceux-ci en fonction du rendus
bilan: une bombe vidée et il va sans doutes falloir en racheter (si ce n'est pas de la sous couche, ce sera du bleu et du verni...)
demain: passage du bleu après pose de bande de cache tamiya
et peut être passage en ville acheter une autre bombe...
maintenant ma question: croyez vous bon/utile/à-ne-surtout-pas-faire, de monter la carrosserie entièrement sur son châssis avant de la vernir ?
(je ne pense pas que ce soit une super idée...)
autre encore: je pense passer le verni mardi, afin que mes peintures soient réellement sèches...
les couches de vernies futur je les passe le lendemain ou bien 6 jours après une fois sur que la première est sèche ?
Merci et à bientôt pour quand j'aurais fait mes photos!
francoisp31
Numéro de département : 31
Message par francoisp31 »
un bombe de peinture peut vieillir en stockage oui mais la couleur doit rester uniforme (tu projettes peut être de trop près) ou alors en ne bougeant pas assez la peinture à la bombe se fait dans un brouillard de peinture c'est ça qui doit colorer la matière. Si tu bouges pas assez tu consomme moins mais tu obtiens des zones plus denses et des couleurs par zones plus ou moins claires donc ratage inévitable...
le verni vaut mieux attendre entre les couches à mon avis...
monter la carro avant d'avoir au moins une couche de verni risque de faire des 'coups' dans la peinture en cas de fausse manipulation ce qui ne manque pas d'arriver en général...
Wapata
okay, merci de ta réponse !
donc c'est parti pour demain le bleu, et les détails après (je les avait oublié !) puis verni deux/trois jours après...
mon camion n'est pas à deux semaines près ^^
surtout qu'à la réception du chargeur et du variateur, je vais déjà pouvoir (enfin) piloter le camion.. même sans carro
ps: peut on me dire quel est la taille et la forme de l'axe de fixation de la remorque ? ainsi que les distances entre cet axe et les bords de la remorque (côtés et devant..)
merci !
chris54
Message par chris54 »
pour améliorer l'expulsion de la peinture de la bombe, tu la passe sous l'eau tiède quelques instants (tu sent ta bombe qui se rechauffe), celà va améliore la projection et la rend plus constante.
Pense à acheter au moins 2 bombes.
Pour le vernis tu peux mettre les couches assez rapprochées une fois que ta peinture est bien seche (attend plutôt 4/5 jours pour qu'elle soit prise à coeur)
pour la sellette, je peux te donner la forme de l'attache mais pour les distances je n'ai que deUS donc celà doit être différent des européens
Wapata
chris54 a écrit :pour améliorer l'expulsion de la peinture de la bombe, tu la passe sous l'eau tiède quelques instants (tu sent ta bombe qui se rechauffe), celà va améliore la projection et la rend plus constante.
merci pour ce conseil.. je n'avais encore jamais lu cette façon de diluer la peinture des bombes :shock:
c'est pas bête du tout !
Pour le verni, deux couches de verni rapprochées.. c'est quoi ? 6heures ? 12 ? 24 ?
la forme de l'attache et ses côtes (un petit dessin ??) c'est déjà une très bonne chose.. c'est une info que je n'ai pas trouvé sur le forum alors que beaucoup de remorque bruder ont leur axe refait...
Merci !
Wapata
et voila, deuxième couche de ...de sous couche
j'ai été au magasin afin d'acheter d'autres bombes de peintures, j'en ai profité pour prendre le deuxième micro servo le plus économique de magasin, est des connecteurs pour me permettre de faire des cables de chargement pour les batteries du camion, et celle de l'émetteur.
sinon, francois, pour rouler avec ton camion tu vas ou ? au club de mini-z ?
(je t'avais rencontré là bas ou pas ???)
car cela pourrait être sympa de se rencontrer une fois mon camio terminé... si tu veux bien...
Merci !
Wapata
premières photos: les caches...
let's paint the rest !
EDIT: nouvelles url des photos
Dernière modification par Wapata le 20 avr. 2007, 22:22, modifié 1 fois.
carribou87
Message par carribou87 »
Bien les caches! Mais sais-tu qu'il existe du scotch de différentes tailles? :shock: ça aurait peut-etre été plus simple pour faire la cabine non???
Wapata
ouep... mais j'en ai pas acheté hier...
et à l'époque ou j'avais pris ce cache là, j'avais une autre idée de déco en tête*...
je sais pas quel est la largeur maximale mais... j'aurais dus y penser...
remarque.. vu le prix du machin et l'utilité que je vais en avoir dans le futur..
c'est pas plus mal (j'ai encore de quoi faire des chouettes motifs sur ma futur remorque ^^)
ca se travaille bien la bande cache tamiya, c'est un vrais plaisir.
*et puis je voyais la sous couche grise plus couvrante que ca aussi à l'origine...
j'espère que ca rendra aussi bien que je le souhaite !
jpg
volvo FH 12
Message par jpg »
Salut Wapata, quel gasp :cry: ..................................Pillage de scotch :oops:
Tu sais, les carrossiers se servent de papier, style journal, collé par ton scotch, pour les grandes surfaces. :lol: JPG.
Wapata
je n'ai pas l'expérience pratique de la peinture :?
j'ai pas le matos idéal non plus donc, j'essaie de faire avec ce que j'ai :oops:
Wapata
bien... étant donné qu'il pleut... j'ai bricolé dedans au lieux de peindre...
ca donne ca:
achat d'un micro servo, comparaison avec un modèle standard (ici la direction)
dépose du système de dételage manuel, on pique la boule et on la met sur le servo
test fermé
test ouvert (réglage de la course)
intégration plus ou moins discrète dans la plaquette plastique du camion
petit zoom... plus pour tester la fonction macro de l'APN qu'autre chose ^^
donc voila, il ne reste plus qu'à peindre le servo en noir (ou bien le châssis du camion en rouge...) et à la coller sur le bout de plastique (il tiens déjà pas mal en forçage...)
Dernière modification par Wapata le 20 avr. 2007, 22:34, modifié 1 fois.
david
Message par david »
Merci pour ces images! (je crois que c'est la première fois que je vois les entrailles d'un Tamiya 2 axes :oops:)
Sympa le mini servo. Pour la camouflage je vote pour la châssis en rouge
:P
As tu prévu un mécanisme pour descendre les pieds de la remorque?
madstef33
Message par madstef33 »
ben ça risque d'etre dur a faire sans le vrai kit non :?:
Wapata
bon.. je sort mes archives de ce que j'avais créé au début, avant ma...pause...
je vais créer une liaison entre le camion et sa remorque avec un fil...
et un système astucieux (et secret :wink: ) permettant à la remorque d'être plus ou moins en liaison avec le camion le temps que le camion arrive vers moi pour que je connecte le fil (qui se déconnecte par "arrachement" lors de la séparation)
donc, je comte mettre un petit moteur sous la remorque, sûrement un micro servo modifié, qui fera faire ca aux pieds:
gauche: pieds haut, milieu: en mouvement, droite:pieds à terre
avec, chose pratique, un "verrouillage" mécanique lorsque la remorque est sur ses pieds !
le seul petit détail qui me chiffonne pour le moment... c'est que je n'ai pas de remorque...
et pis heu... le châssis en rouge non merci ;)
ca n'ira pas avec la couleur de mon camion :p (dommage, mais pas trop :lol: )
Revenir à « Volvo FH 12 »
