je crois que j ai griller mon chargeur imax b6 tout neuf
topline
Message par topline »
salut a tous
j me suis acheter un bon petit chargeur double un imax b6 nouvelle generation avec des bons accus de qualité et comme cite dans le titre je crois que je l ai griller,
je l ai brancher sur la batterie de ma voiture et j ai mis ma batterie en charge et apres je suis parti avec la voiture j ai donc mis le contact et le chargeur s est eteint et ne veux plus se rallumer, a votre avis il est griller? j ai toujours galerer avec put,,,,n de chargeur et la que j en ai un qui était bon je le grille, alors si quelqu un sait si ca peut se reparer ou alors si il est bon a jeter merci de me le dire :(
Re: je crois que j ai griller mon chargeur imax b6 tout neuf
HEllo
ca sent le cramer?
car mettre le contact doit pas changer la tension de ta batterie. A la limite si tu avais demmaré la voiture ca pourrais se comprendre même si ces chargeurs prennent jusque 15V normalement.
topline
non il sentait pas le cramer et juste en mettant le contact il y a pas mal d electronique dans ma voiture mais je sais pas si ca peut jouer, mais pourquoi ces chargeurs ne peuvent pas etre brancher sur secteur? est ce la bonne methode de le brancher sur une batt de voiture?
ill y a peut etre un fusible ou disjoncteur sur ce chargeur?
Tu la branché où sur la voiture?
topline a écrit :mais pourquoi ces chargeurs ne peuvent pas etre brancher sur secteur? est ce la bonne methode de le brancher sur une batt de voiture?
Car les BON chargeurs ne se branchaient pas sur le 220, mais sur du 12V car ils ont besoin d un VRAI 12V
Pas trop non, jamais branché ça sur ma batterie de voiture: L'accé est nuls, elle est bourrée d’électronique aussi, j'aimerai rentrer en voiture
Une alim de PC ou une alimentation stabilisée te serait plus facile.
YA une securité oui, un fusible une diode..; mais faut voir ce que tu as craché.
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
il n'y avait pas de transfo avec ?
pour brancher directement sur e 220V faut acheter le imax B6 AC
topline
bon je vais essayer de l ouvrir, on verra bien; sur ma voiture ma batterie est dans le coffre c est une bm touring donc ca allait bien, j ai vu dans la notice du chargeur qu il y avait un chargeur special pour le chargeur, enfin faut encore acheter
Revenir à « Accus / Chargeur / Vario / Moteur »
