Projet du Camion HETS Americain 1/5eme
JJTOPS
Message par JJTOPS »
Bonjour à tous,
Je vous expose mon petit projet, le camion HETS, à l'échelle 1/5.
Quelques Photos
Jean-Jacques TOPS
pat89
Been thanked : 59 times
Re: Projet du Camion HETS Americain 1/5eme
Message par pat89 »
Bonsoirs
beau projet,mais pourquoi cette échelle???
Peu être pour correspondre a certaine échelle de char
je vais suivre ton projet
bon courage
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
Ca promet d être du lourd :bave: :up: :up:
A suivre :bave:
LUCAS
EXC en cours
JJTOPS
J'adore les grandes échelles, j'ai toujours eu des voitures échelles 1/5, mes bateaux font en moyenne 1m30 à 1m80 de longueur, et puis j'ai envie de faire un truc qui n'existe pas. ( un peu fou d'ailleurs ).
-- Jeu Oct 25, 2012 9:20 pm --
Par contre, je n'ai que des photos pour mes références. Donc pas trop facile pour tout ce qui est des essieux, des ponts.
Est ce que ce camion est un 6 roues motrices ?
Si vous avez des photos ou autres, je suis preneur.
-- Jeu Oct 25, 2012 9:22 pm --
PS : commande joindre une photo qui n'est pas sur le net, mais uniquement sur mon PC ?
Jean-Jacques TOPS
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
je crois meme que c est un 8x8 mais pas sur
tiens sers toi de ce lien pour heberger tes images
http://imageshack.us/index.php
JJTOPS
-- Jeu Oct 25, 2012 9:30 pm --
Voici un ancien dessin, un pont arrière d'un Camion Americain, type King Hauler, à l'échelle 1/5.
Le pont fait environ 38cm de large !
Je pense travailler sur ce type de pont, sans les roues jumelées.
-- Jeu Oct 25, 2012 9:35 pm --
D'après mes calcules, mon camion ferait 120 cm de long, 34 cm de large, et 48 cm de haut.
Je serais dans une échelle un peu spéciale, le 1/7eme ?
Je me base sur les roues que j'ai trouvé, et qui me paressent bien pour ce projet.
-- Jeu Oct 25, 2012 10:03 pm --
Alors, en faisant quelques recherches, le camion est bien un 8x8 !
Petite question : dois je mettre 4 différentiels ? ou une transmission 8 x 8 sans differentiels suffirait ?
Jean-Jacques TOPS
Papy77
Been thanked : 39 times
Message par Papy77 »
Pour info: L'échelle des chars RC est de 1/24, 1/20, 1/15, 1/16 et 1/6 en fonction des marques et si tu comptes en faire un ou acheter un en métal, le poids sera grosso modo pour le 1/6 de 85 KG à 135 KG en fonction du char choisi et de ses équipements!!!
Soit le bienvenu!!!
chb
Message par chb »
un gros truc de fou ca
elles vont faire petit nos pistes ;-) moi je sortirais pas mon camion de sa boite mdr
Christophe
dodo6600
Message par dodo6600 »
voila qui t'aidras peut etre un peux
ou ceci :
http://www.oshkoshdefense.com/products/14/het#overview
http://en.wikipedia.org/wiki/Heavy_Equi ... ort_System
et celui ci ... la brochure avec en page 3 un croquis avec les mesures :siffle:
http://fr.scribd.com/doc/17147120/Oshko ... 1-Brochure
Image Image Image
JJTOPS
Merci beaucoup.
-- Dim Oct 28, 2012 1:22 pm --
Salut à tous,
Je viens donc de commencer le dessin du projet.
J'ai trouvé les différentiels, ce seront ceux de MCD Racing, des voitures échelles 1/5 ème : ils sont petits et très solides.
-- Dim Oct 28, 2012 1:24 pm --
Je commence par le pont avant, avec des cardans homocinétiques.
Pour le moment, je mets 6 roulements, peut être 2 de plus pour les cardans, mais on verra.
Jean-Jacques TOPS
CD86
Numéro de département : 86
Been thanked : 17 times
Message par CD86 »
bonjour a toi, beau projet que tu a là mais je trouve dommage que tu face du 1/5 car tu ne pourra pas être parmi nous sur la piste sur les expo et rencontre car nous somme au 1/14 voir 1/16 .j'ai moi aussi il y a quelque année fait un modèle au 1/10 pour raison de simplicité de calcul par rapport au plan des 1/1 mais j'ai très vite regretter ma décision car impossible d'évolué sur les pistes.si tu achète des pièces toute faite pourquoi ne pas être au 1/14 pour évolué parmi les autres membre du forums.comme tu pourra le voir sur le forum je suis actuellement en cour de réalisation du Leclerc en radio commandéhttp://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=112&t=15922 et il va de soit qu'il va me falloir le camion et la remorque adapté a son transport et je peut te dire que le TRM 700/100 + la remorque cela fait un ensemble de presque 1,6 m de long sur 24 cm de large donc hors norme (voie se que pourrais donner ton projet au 1/14 et tu verra a mon avis que tu ne devrais pas non plus être dans le standard routier).
Je vais tout de même suivre ton projet avec attention et espère te faire changer d’échelle afin de pouvoir roulé a tes coté a l'avenir.
JJTOPS
Salut à toi et je te remercie de tes conseils.
Tu as tout à fait raison, mais je possède déja un camion au 1/14ème, et il est petit pour mes gros bateaux !
En fait sur ce gros projet, je n'achète que les 4 différentiels, et les pneus.
Je fabrique tout le reste : pont, axes, carrosserie en alu, ..........
Mais je viendrais quand même rouler avec mon King hauler 1/14, promis.
Jean-Jacques TOPS
thomas44
Numéro de département : 44
Message par thomas44 »
bonjour a tous!
pour les grandes échelles les motorisation sont souvent thermique (pour une question de coût surement, moteur sa peu aller mais controlleur sa commence a coûter chaud! et les accus pour espérer un minimum d'autonomie!)
quel sera ton choix? un système thermique avec une boite avant/arrière?
ou électrique? pourquoi pas un moteur de skate électrique (150/200watt environ pour les 24v)
et un controlleur qui accepte du 24 au plomb (ou lipo?)
j'ai un collègue marin qui me dit souvent "grand bateau grande misère,petit bateau petite misère!" j'y songe souvent en le mettant en rapport avec le modélisme!
ce camion m’intéresse aussi et je le verrai bien avec des ponts de crawler 1/16 (j'ai déjà vu un 6x6 monter comme sa sur un forum)
je pense que tu est fixé sur l’échelle mais je rejoins les avis précédent en préconisant le 1/14 (qui est déjà pas mal en fait!)
a toi de voir!
en tout cas joli projet! bon courage! :up:
JJTOPS
Il sera électrique.
Et j'ai une bonne expérience là dessus.
Je te mets quelques photos de mes conceptions :
Sur cette photo, un bateau, de 1m80, 2 moteurs de 8kw, 2 controleurs 220A, 100 km/h :
Sur cette photo, un drône que j'ai entièrement réalisé : il est équipé d'un moteur Hacker, et d'un controleur Hacker, 180A.
Mais il y a une grosse démultiplication : cela me permets ( pour un engin de 11kg ) de tracter une charge de plus de 20 kg, sur une pente de plus de 50°, sans aucun effort !
J'ai une autonomie de 3h environ.
Ce drône est actuellement en Afrique du Sud, pour la photographie de Guépard.
Je pense utiliser cette base de motorisation, qui reste assez économique, qui entrainera mon camion, sans trop d'effort, avec une bonne autonomie.
Donc marche avant et arrière, hyper progressif.
Jean-Jacques TOPS
thomas44
salut!
ah carrément! ben niveau portefeuille c'est pas a la portée de tout le monde! :siffle:
mais vu la qualité du drone! c'est toi qui l'a fait entièrement ?
en tout cas je vais suivre attentivement! vivement les première photo!
par contre un char de 135 kilo + sa remorque +le tracteur on arrive plus prés des 200 kilo que des 20! va falloir se méfié des puissance en jeu! va falloir du couple la! :wow:
Revenir à « Véhicules Militaires »
