Chargeur KOMATSU WA900 de serge
pascal51
Numéro de département : 51
Re: Chargeur KOMATSU WA900 de serge
Message par pascal51 »
bonsoir rampa , c'est exactement ça ,ce qui m'étonne c'est qu'il n'y ait aucune info ni sur le réducteur n'y sur le moteur!!
avec un moteur à charbon ,la tension ne peu guére changer. avec un brushless il y à moins de problème . ;)
serge komatsu
Message par serge komatsu »
salut a tous
rampa il te suufirra de connaitre le rapport de reduction et de le multiplier au nombre de tours final et tu trouveras la vitesse de ton moteur , se sera une base de depart pour definir les vitesse desirées.
en se qui me conçerne cela a ete ma demarche.
manu
Message par manu »
serge......quel beau travail....ta méthode pour tes différenciel est géniale ,très bien penssée.......a retenir pour plus tard....vraiment et sincèrement chapeau bas.....
rampa
Message par rampa »
serge komatsu a écrit :salut a tous
rampa il te sufira de connaitre le rapport de reduction et de le multiplier au nombre de tours final et tu trouveras la vitesse de ton moteur , se sera une base de depart pour definir les vitesse desirées.
Bonjour Serge
Oui tu a raison pour ce type de calcul, mais pour cela il faut faire les frais d'un compt tous, juste pour voir la vitesse de un pour deux moteur !!, en plus quand on vois le prix des moteur en Allemagne (fabrication de Chine) a 40 € alors que je les paye en chine a moin de 10 € et qu'il inscrive la vitesse de sortie du réducteur, arrivé en Europe, ils changent les auto collant et on ne vois plus a combien il tourne (cela coute chère les auto colant !!).
Regarde sur le site http://www.aliexpress.com/wholesale/who ... or-dc.html
George
serge komatsu
salut rampa
pas besion d'investissement sur un compte tours car il faut tourner l'axe du reducteur d'un tou et compter le nombre au moteur ( faire des reperes pour cela) et tu definiras tes rapports de reductions ( si t'as deja en possesion tes reducteurs).
-- Jeu Mai 24, 2012 3:22 pm --
parcontre tu en trouveras des models chez tecnimodel pas trop chere.
rampa
Message par rampa »
serge komatsu a écrit :salut rampa
Merci pour tes réponces, je vais tester pour voir s'ils on marqué la bonne vitesse sur le réducteur.
Les premiers que j'avai commandé était à 20 RPM et quand je l'ai vu tourner, il ma semblé que c'était très lant, mais sur le tapis roulant, il était a bonne vitesse, mais pour la cribleuse, j'ai du y mettre un 40 RPM, le tout en 6 V
George
serge komatsu
salut
merci a toi manu j'aurais d'autres photos de la directions plus precises ,pour l'instant je suis sur l'hydraulique et espere vous poster quelques videos
a bientot
-- Sam Juin 02, 2012 1:19 am --
salut a tous
pour ceux qui sont branchés mecanique voila de quoi vous satisfaire.
vousvous souvenez de cette boite de reduction de peceuse visseuse
la voila maintenant dans ses plus simples expressions et en version alu
crans d'accroche pour la deuxieme vitesse
details du pignon de sorie de la boite avec un des etage planetaire ( il y en a trois )
partie deux vitesses de la boite
satellite 2 et 3
systeme de depose rapide moteur boite de vitesse
selecteur de vitesse
debut de montage
la boite montée
flasque moteur
-- Sam Juin 02, 2012 1:25 am --
le resultat final moteur +boite+systeme de fixaion rapide
a bientot pour des details sur l'hydraulique avec modifications.
serge komatsu
salut a tous
apres bien des souscis je suis de etour afin de vous donne des infos sur les evolutions de la pelles
oh p.tin c'est du baleze ca
beau boulot serge :respect:
chapeau
Message par chapeau »
j'avais rate ce post quel boulot je suis admiratif
roland sbh
Message par roland sbh »
j ai l honneur d avoir renconté Mr serge KOMATSU i ka ti moun super sympat et (MrMCD ,Jean-jaque ,oran )( désolé pour ceux qui ne connaissent pas le créole )
et sa chargeuse elle est ENORME pour la montée dans sa voiture il met des rampes (je plaisante mais pour l avoir soulevé elle plus lourde qu un sac de ciment )
roland sbh 971
[img]iphoto[/img]
vivement ton retour Serge, car j'ai repris les travaux sur la zone TP ;) :D
Revenir à « Chargeur »
