BIG BAG du droxx
Tout ce qui concerne: palettes, caisses ...
Droxx
Numéro de département : 14
BIG BAG du droxx
Message par Droxx »
je me relance dans une série de chargement qui ferons l'objet d'un autre post.
Là c'est de BIG BAG dont je souhaite vous partager mes tentatives :
voici mon proto de big bag.
vide:
plein
honnêtement c'est pas très long à faire. genre 3/4 d''heure pour cet essai
demain j'en ferai un autre mieux fini, celui de ce soir étant un essai, yc pour le choix des coutures etc..
je ferai un petit tuto de ma méthode pour ceux que cela intéresse
ha oui, à l’échelle 1 : 1000x1000x1200 donc 71x71x85
je ferai des palettes spécifiques.
commentaires et avis bienvenus.
[AT]+yann
Re: BIG BAG du droxx
Hello sympa ces bigbags. :up:
ta pas essayer de les retourner pour mettre les coutures dedans?
Droxx
Message par Droxx »
je voulais les coutures apparentes pour "simuler" la couture renforcée. le points sont trop gros. mais ils devraient s'améliorer :up: :siffle:
takinou76
Has thanked : 62 times
Been thanked : 31 times
Message par takinou76 »
sympa ca didons!!
un big bag fait 1x1x1,20 ou il existe d'autre dimensions??
moi je pensais faire 6x6x7...tu en penses quoi?
BUS accordéon
Message par BUS accordéon »
belle réalisation ! bravo
Droxx
Message par Droxx »
en fait il n'y a pas de taille standard.
la base est carré.
on trouve souvent du 850x850x1000. j'ai préféré faire "1mcube" pour les miens.
tu peux tres bien faire des 600x600x700
ils rentrerons sur une palette 800x1200.
l'important pour notre échelle serait que les hanses aient un écartement pour les fourches des chariots élévateurs.
je ne connais pas cette dimensions
donc au pif :banane:
:up: par contre ca va etre prise de tete pour rentrre les fourches a moins de mettre un tube
un parametre qui me semble important serait que l'on puisse les remplir avec un godet de pelle et 71 mm ca me parait minimum
en tout cas interessant vivement demain ;)
Mic57
Numéro de département : 57
Message par Mic57 »
Ça promet d'être interressant ces petits big bag
Droxx
Message par Droxx »
chalut
j'en suis à mon troisième. la technique s'améliore...
pour le remplissage, je pense faire une trémie spéciale BIGBAG. un grand entonnoir en fait placé au dessus du sac.
soit il est suspendu par ses hanses, soit il est posé sur sa palette.
cela résous la taille du godet.
pour l'accroche via chariot, dans la réalité, les anneaux de levage sont plus ou moins rigides. ils se redressent quant le sac est plein. mais y a toujours un gentil gars pour aider le cariste ... :siffle:
je vais essayer de remplacer les anneaux en tissus par du lacet plat. voir le durcir à la colle blanche... on verra
merci pour les retours ca fait plaisir.
yann
-- Mar Nov 20, 2012 1:33 pm --
comme promis voici mon tuto pour la réalisation de BIG BAG
dimensions : 71x71x85
on réalise un patron en carton : une forme de croix
on dessine sur le tissus de son choix (de bonne qualité, cela facilite le maintien du tissus lors de la couture...)
on double les traits en se servant de la largeur d'un réglet :
on obtient cette figure :
on découpe autour :
on prépare des bandes de 12cm x largeur réglet pour les hanses (donc 4)
on pli dans la longueur puis la largeur et on fige avec une épingle
on pli ce qui sera les cotés du BB. j'ai opté pour une couture apparente afin de simuler les coutures renforcées. a vous de voir. si vous voulez des coutures invisibles, cousez à l'envers et retournez comme une chaussette à la fin. les bords seront pliés vers l’extérieur et non l’intérieur comme ici. On fige avec épingle :
on place l'anneau ici :
on marque passage de l'aiguille pour faciliter la couture régulière avec cet outil : une roulette crantée qui sert pour le cuir ou dans le modélisme a simuler le rivetage (essayez à l'envers d'une cannette de coca dépliée... ou du carton fin genre céréale)
on marque les points au stylo :
on commence la couture en cachant le premier point :
le nœud :
on sort par le dessus
on ressort par le dessus : création d'une boucle.
le fil sorti est passé dans cette boucle ça fait comme un noeud.Image
on tire et on recommence car le fil est sorti par le dessus etc etc
après avoir fait les 4 cotés : tadam !
voili voilou a vos gros doigts..
:lol:
yann
:up: :respect: pour la couture a la main
takinou76
il me plait bien celui ci!!
je vais t'embaucher lol!!
par contre j'avais penser plus a 2 anneaux avec un fil de fer dedans pour les tenir et un petit anneau en parti basse pour pouvoir le vider.
tu en penses quoi?
Droxx
Message par Droxx »
tout est possible il existe une infinité de configuration. l'une d'elle est une ouverture sous le dessous. une sorte de poche à pâtissier.
rien d'empeche de coudre une boucle en dessous.
pour les anneaux idem, il faut trouver le compromis entre jouabilité et réalisme.
je devrai essayer avec un lacet de chaussure de randonnée. ils sont un poil rigide une fois la boucle cousue. je les ai de couleur marron/noir.
un nouveau test ....
jerome45
Message par jerome45 »
il est tres realiste ton petit big bag :up: :up:
sèplé
Message par sèplé »
Du jolie travail de couture , ca rend super bien :respect: :respect: :up: :up:
ca y est , on peut se reconvertir :D :D
tres beau travail :respect: :respect:
Revenir à « Chargements et accessoires »
