TUTO Modifications fraiseuse MF70
- locti
- Numéro de département : 82
- Been thanked : 17 times
Re: TUTO Modifications fraiseuse MF70
Je t'ai répondu en MP, comme je ne sais pas si les liens pour les sites d’enchères sont autorisés ici.papa_ep3 a écrit :ah belle !! tu as commandé ca ou locti ?
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
j'avoue que cela m'interesse aussi
- Cactuszebest
- Numéro de département : 67
- Has thanked : 26 times
- Been thanked : 27 times
- locti
Ok, ça tombe bien c'est un achat immédiat.
Le vendeur est sérieux, il m'a envoyé les pièces le lendemain du paiement, c'est le seul sur ebay qui propose ce kit.
http://cgi.ebay.fr/Proxxon-MF70-cnc-con ... 3a7c74c456
Le prix du kit n'est pas donné
, celui qui a la patiente peut se le fabriquer pour un cout moindre, j'ai opté pour l'option du tout prêt.
J'ai aussi reçu les moteurs, voila ce que ça donne une fois monté.
Cout partiel, pour l'instant, sans les cartes de commande: 190 euros
Pour le pilotage je creuse du coté des solutions qui utilise le port usb, mon pc n'a plus de port imprimante et j'ai pas trop envie d'en racheter un exprès pour cela, bien que le prix d'une vieille tour soit peu élevé si je peut m’éviter des frais supplémentaires.
newholl
- Numéro de département : 52
Super locti merci pour ces infos j’attends avec impatiente le résultat afin de compléter le tuto surtout au niveau de la carte électronique
c'est vrais que c'est un beau kit, mais je rejoint ton idée c'est pas vraiment compliqué a faire sois même (surtout quand ont ai équiper d'une fraiseuse
) sur la mienne j'utilise le même principe et ça ma couté pas plus de 5 euros
Seul petit bémol as tu monté des roulements sur tes axes ?? car c'est vraiment un plus pour la précision je m’explique quand ton moteur va faire un tour dans un sens puis un tour dans l'autre il ne faut pas que tu ais de zone "morte" les roulements empêche cela, à moins que ta machine soit vraiment bien réglé et qu tu n'en ai pas à l'heur actuel
mais a mon avis dans le temps ???
Pour ce qui est du port effectivement faut un vieux pc mais j'ai pas vraiment étudier la chose ça peu peut être ce réadapter sur ton pc neuf genre USB -> parallèle ou un port parallèle à branché directement dans ton pc ? c'est surement un détail qui peut en intéressé plus d'un.
Bon courage pour la suite
il y as de la demande
thierry 78 a écrit :j'avoue que cela m'interesse aussi
Ça vaudrait peut être le coup de ce lancer dans la fabrication de kit pour transformer nos mf70Cactuszebest a écrit :pareil, j'ai un MF70 qui dort dans sa boite...
c'est vrai ca mais il faudrait qq un qui soit deja equipé pour faire de beau arrondinewholl a écrit : Ça vaudrait peut être le coup de ce lancer dans la fabrication de kit pour transformer nos mf70![]()
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Ha tu vois tu as les moteurs à arbres traversants, donc tu peux remonter les/des Manivelles quand même
newholl
thierry 78 a écrit :c'est vrai ca mais il faudrait qq un qui soit deja equipé pour faire de beau arrondi
Oui mais je vais bientôt ne plu être le seul quand celle de locti serra fonctionnelle il aura l'avantage d'avoir les pièces originales du kit luipapa_ep3 a écrit :on a la piece de base et new holland la fraiseuse![]()
Plus sérieusement pour faire un kit comme çà il faut aussi un tours
- Cactuszebest
J'ai trouvé celui la sinon
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
papa_ep3
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 3 times
mmmm pas trop mal ca, moins cher que le kit de locti mais de moins bonne facture aussi mais ca peut etre une bonne alternative non ??
- ulysse31
- Been thanked : 10 times
Pour info il existe des cable adaptateur port parallele ou serie sur port USB en genrale c'est +/- 20€locti a écrit :Ok, ça tombe bien c'est un achat immédiat.
Le prix du kit n'est pas donné, celui qui a la patiente peut se le fabriquer pour un cout moindre, j'ai opté pour l'option du tout prêt.
- locti
@newholl: Pour les roulements, ils sont prévus, par contre je ne comprends pas comment tu a pu les mettre sur la tienne, chez moi je n'ai plus de filetage pour remettre l'écrou une fois les roulements posés.
De toute façon avec le kit de fixation utilisé je suis obligé, pour les roulements, d'enlever un peu de matière sur la molette en alu pour que tout rentre.
Je vais aussi virer les plastiques aux extrémités et ne laisser que la plaque en ferraille.
Voila ce que je doit enlever de matière (l’épaisseur du roulement quoi)
@ulysse31: Dans notre cas , après info sur les forums, il faut éviter ce genre de convertisseur USB-->Parallèle, certains ont essayés et ont vite oubliés.
Pour celui qui veut se fabriquer le kit de fixation que j'ai utilisé il y a les plans complet a télécharger avec les cotes complètes sur le lien que j'ai donné en première page.
newholl
Bizarre pour les roulements moi c'est juste mais ça passe
et pour la molette je m'en suis douté quand j'ai vu ton kit, ça fait un peu chi.. d'enlever des morceaux de la fraiseuse mais je te garantie, quand l'ordinateur pilotera la machine c'est un grand moment et ça vaut le coup j’espère que ta cnc fonctionnera aussi bien que la mienne car le résultat est impressionnant
il y a surement une solution.
effectivement j’avais lu que ces câbles "émulé" un port parallèle mais ce n'est pas un port parallèle proprement ditlocti a écrit :@ulysse31: Dans notre cas , après info sur les forums, il faut éviter ce genre de convertisseur USB-->Parallèle, certains ont essayés et ont vite oubliés.
