[MAN TGX 4x2] MAN 4x2 savoyard
Vinc73
- Numéro de département : 73
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum (1er sujet mais inscrit depuis quelques mois).
Je m'appel Vincent, j'agis 31 ans et j'habite en Savoie. Je suis chef de chantier dans une grosse boîte de TP. Et j'adore les camions et le modelisme (je fais de la compétition en voiture piste 1/8 et aussi en TT)
Le père Noël vient de me déposer un jolie cadeau: Man 4x2, radio graupner MX 16, servonaut s20, quelques diode et un moteur poison de chez carson.
Je vous ferai parvenir quelques photos du montage des que possible. Pour la déco du camion ce sera surprise.
J'ais quelques questions:
Pour la voie qui actionne la boîte de vitesse il faut un interrupteur 3 potion?
Et j'ai la boîte de vitesse qui fait du bruit (pignons) et une vitesse qui passe pas, à quoi cela peut être dus?
Merci d'avance pour les réponses.
- chb
- Been thanked : 4 times
Re: MAN 4x2 savoyard
deja t'as un super pere noel par chez toi faut que tu lui donne mon adresse pour l'an prochain mdr
pour ta boite tu peux effectivement mettre ton servo sur un inter 3 positions mais tu peux aussi faire comme avec le mfu sur le manche des gaz en te fabriquant un selecteur pour mettre sur ton manche de radio
pour le bruit de pignon t'as suremnt un mauvais montage a revoir point par point avec la notice
- the drifter
- Has thanked : 3 times
+1 avec chb moi aussi j aimerai bien faire la conaissance de ton pere noel
- davy
- Numéro de département : 26
comme" chb " : pour l' inter 3 positions ... c'est pas obligatoire.
pour le bruit et la vitesse qui passe pas ... tu les passent à la mains ou avec un servo ?
si c'est à la main ...je pense que tu peux redémonter ...
si c'est avec un servo ...ça peut etre un mauvais réglage .
- lucas
- Numéro de département : 81
- Been thanked : 2 times
eh beh dit donc il est vraiment trop cool ton père noël
hâte de voir tout ça
Pour tes soucis, comme les autres, démonte et reprend point par point en faisant attention a tous les petits détails (sens et ordre des pignons fourchettes etc ..
Vinc73
Merci pour toute les infos, j'ai résolus mes soucis.
Pour le passage de la vitesse c'est mon servos qui était mal régler et pour le bruit de pignon qui frote c'était celui du moteur qui était trop serré.
Pour le père Noël c'est sur qu'il est au top mais désole celui la il est Perso!!!!!!
Je vous tiens au jus de l'avancement.
- scania98
Yeeeaahh si possible avec quelque photos sur l'avancement de ton projet ^^ .Vinc73 a écrit :Merci pour toute les infos, j'ai résolus mes soucis.
Alexis
Orange Label.
- davy
pour régler le pignon moteur ...tu coupes une petite bande de papier dans une feuille normal ...tu la fais passer entre les pignons et tu serres...
tu retires le papier et c'est nickel
ne pas oublier de mettre du frein filet
- steph38
salut Vince,
bienvenue à toi et bon montage.
je suis originaire d'Albertville et j'habite Pontcharra (38) .
Stéphane.
Vinc73
Merci pour vos message.
Le montage continus bien, il a fait c'est premier tour de roue. La boîte fonctionne bien.
Je vais m'attaquer à la peinture demain.
J'ai une petite question: à quoi sert la couche d'après que l'on met au début?
Pour steph38, t'es pas loin j'habite au dessus de la Rochette. Si j'ai un soucis je sais ou m'adresser!!!!!
Pour les photos, promit j'en met demain.
Bonne soirée
-- Dim Déc 30, 2012 2:57 pm --
Comme promit je vous met quelques photos du montage, c'est du classique.
Maintenant j'ai attaqué la peinture, çà sera les prochaines photos.
Tchao
Bonne soirée
Tchao
Vinc73
Salut à tous,
voici quelques petites nouvelles du MAN de savoie, je vous met quelques photos de la peinture qui avance.
Le final de devrai pas tarder.
J’espère qu'elle plait au moins a quelques personne!!!!!!
Pour la suite j’ai quelques projet:
réalisation de 2 remorques auto construite: une benne et une bâcher
ainsi qu'un bâtiment de stockage pour la mini entreprise, avec stock couvert et silo.
Voici les photos:
A bientôt, je serais bientôt de retour car je vais avoir grand besoin de conseil
Voici les photos:
- chb
vat etre beau ce savoyard
pour la peinture ol faut que ca te plaise à toi deja apres les autres ......
Vinc73
salut à tous,
LE voilà, penture fini:
alors vous en pensez quoi?
Maintenant, je vais m'attaquer aux options et à la remorque (benne faites maison). Mais mon fameux père noël ne va pas passer une deuxième fois alors je vais faire çà peu à peu.
A bientôt pour la suite
- davy
vivement la suite .
- gromich
- Numéro de département : 15
C'est un MAN il ne peut que être beau !!!
Y'a des jours où il faut pas m'chercher et y'a des jours tout les jours...
*Kran
Barzabouque = Steven Dieu
GromichMania
[dewplayer=0,0]http://stephd.fr/media/gromich/gromich2.mp3[/dewplayer]
*Kran
GromichMania
