[SCANIA 8x4] topline benne
davy
Re: Scania 8x4 benne
Message par davy »
je suis d'accord avec ton plan . il faut un bout de chassis au milieu pour surélever , et un morceau de chaque coté pour "stoper" les ponts .mais on ne gagne rien en débatement .
nismo400r
Message par nismo400r »
davy a écrit :je suis d'accord avec ton plan . il faut un bout de chassis au milieu pour surélever , et un morceau de chaque coté pour "stoper" les ponts .mais on ne gagne rien en débatement .
Si a l'avant avec lames souple le debatement est au max et a l'arriere c'est le chassis d'origine qui fait l'arretoir de pivot.
GreG16
Numéro de département : 16
Message par GreG16 »
salut beau projet je suis en train de faire un 8x8 pourai tu mettre des photos de ton systeme de direction s'il te plait ?
Amicalement GreG
I LOVE SCANIA
Scania R620 + benne carson
Tapis bruder
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
Salut a tous
pour lever ta benne
je te propose de prendre:
un Vérin chez RC4WD
un limiteur de pression chez RC4WD
http://store.rc4wd.com/Earth-Digger-Hop ... c_159.html
avec une pompe UMS
http://umstech.in/view_product_details.php?pid=130&cat=
un reservoir chez UMS
http://umstech.in/view_product_details.php?pid=87&cat=
ton huile tu peu prendre ça chez tecnimodel
pour les raccords et flexible, premacon en M3 ou M5 sinon Rs-particulier en tapant "M5 pneumatique"
si tu veu un plan pour le montage je t'en ferai si nécessaire
sinon pour surelever sur mon MAN TGX 6x4 j'ai utiliser des carré de chez alfer
j'espere t'avoir éclairé ;)
nismo400r
Pas bete le systeme pour surelever. Et tu a fait comment pour bloquerton carre en alu avec le plot de centrage?
davy
Message par davy »
il me semble que pour surélever l'avant tu peux aussi retourner la traverse .
pour l'hydraulique regarde là: http://www.wtbcar.com/shopping/index.ph ... path=20_27
Jipé
Message par Jipé »
pour le plot de centrage j'ai percé le carré a 6 pour que ca passe
nismo400r
davy a écrit :il me semble que pour surélever l'avant tu peux aussi retourner la traverse .
Pas bete aussi je prend note pour mon future projet. :up:
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
Jipé a écrit :Salut a tous
pour lever ta benne
un Vérin chez RC4WD
avec une pompe UMS
erf j avais pas vue les nouveaux messages
jipé ce verin tu comptes le positionner comment pour lever la benne ? dans le chassis ? ou comme le verin wedico ?? pour la 2 eme solution pas possible non ??
husky
Message par husky »
Non c'est deux vérins non telescopiques qui sont positionnés au niveau des essieux arrières et qui lèvent la benne de chaque côtés tel les tombereaux 6x6 cat ou volvo et passent au travers des pares boue.
[AT]++
Chargeur cat 966g II wedico
papa_ep3
ah donc pour faire le meme systeme que la benne de cater38
de toute facon je vais devoir revoir le cout de la construction a la baisse, les temps sont dur la, faut que je reflechisse :depite:
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
tu as cas passer sur une vis sans fin pour le levage de la benne, je pense qu'en terme de coût, ça doit pas être la même.
husky
Message par husky »
lolorc a écrit :tu as cas passer sur une vis sans fin pour le levage de la benne, je pense qu'en terme de coût, ça doit pas être la même.
Ah ça il a raison! Si t'as pas de pognon à gogo à mettre dedans ; il vaut mieux écarter l'hydraulique ! ;)
papa_ep3
oui je suis en train de reflechir au systeme de chez rigid rc mais je vois pas bien comment ca peut se monter :siffle:
husky
Message par husky »
Which one???
