[MERCEDES SK 6x6] Mercedes 2638 SK 6x6
piero-m3
Numéro de département : 58
Message par piero-m3 »
Voilà deux petites photos de mon tracteur en construction.
C'est mon premier camion autoconstruit, commencé il y a un an et l'objectif est d'avoir quelquechose de très réaliste.
Il roule mais il y a encore beaucoup de travail...
Si vous avez des questions, je tâcherais d'y répondre du mieux possible :up:
Dernière modification par piero-m3 le 14 févr. 2013, 22:40, modifié 1 fois.
Re: Merecdes 2638 SK 6x6
wouhaaaaaaaaaaaaa il va y avoir du lourd la :up:
superbe debut :D
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
une photo du dessous stp :D
piero-m3
Voilà les dessous !!!
Désolé pour le cadrage plus que raté !!
marlou33
Has thanked : 29 times
Been thanked : 11 times
Message par marlou33 »
Salut, tes deux photos me mettes tout simplement l'eau a la bouche, j'espere rapidement voir la suite, moi qui fait un sk depuis plusieur années aussi, j'adore le style que tu a donné au tient !! :bave:
Vite vite la suite ! :up:
Beau boulot :up:
scul
Message par scul »
superbe boulot et la peinture du chassis est superbe :respect: :respect:
piero-m3
Merci beaucoup, c'est très encourageant !!!
On dirait qu'il est surélevé mais je n'arrive pas à voir comment tu as fait
fredejuan a écrit :On dirait qu'il est surélevé mais je n'arrive pas à voir comment tu as fait
+1
tu devrais peindre la boite de transfert :siffle:
piero-m3
A l'arrière il suffit de mettre l'entretoise en plastique ( celle entre les longerons ) qui tient les lames en sens inverse par rapport à un 6x4 à montage Tamiya d'origine, tu gagne environ 1cm. A l'avant, décaler les percages de jumelles de lames mais très peu étant donné que le pont avant est plus haut qu'un essieu non moteur standard.
C'est pas facile à expliquer comme ça je mettrais des photos de détail dans la semaine si besoin !!!
Oui avec des photos ça parlerai mieux mais ça à l'air simple à faire et le rendu est efficace :up:
piero-m3
+1
Je me suis posé la question et finalement j'aime bien comme ça je trouve que ça donne du contraste :blink:
ah ok c'est ton camion et je respecte ton choix en tout cas ca va faire un un super truck
il aura une benne ou ce serat un tracteur ?
piero-m3
thierry 78 a écrit :ah ok c'est ton camion et je respecte ton choix en tout cas ca va faire un un super truck
Merci ! Ca va être un tracteur.
Revenir à « Mercedes SK »
