Salut à tous
J'aurais aimer savoir si quelqu'un utilise se type d'éclairage (platine) avec mfu et si le branchement n'est pas trop compliqué à faire http://www.ebay.fr/itm/Tamiya-Scania-LE ... 415cdd8129
Merci pour vos réponses et conseils en branchement ;je n'ai toujours pas progressé en élèctrique
Salut Nounours ,ca ne doit pas posé de probléme a part que si les fiches ne connecteurs ne corespodent pas ou les fils soit trop court dans ce cas tu rallonge ou tu désoude les anciennent led en place et tu resoude les fils sur les nouvelles platines ou tu as de la chance et tout est plug and plaY
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Transcontinental,Pelle Bruder rc Tuto MFU Montage pas a pas Scania R620
je connais pas du tout ce module...mais ça doit pas ce monter sur tout les camions ( visiblement pour scania )...tout les camions n'ont pas le meme écartement entre les leds.
et pour l'éclairage , je pense que c'est du blanc . mais il y a plusieus blanc: blanc froid qui tire sur le bleu et blanc chaud qui tire sur le jaune ...les photo amplifient l'éffet .
si tu as le MFU ... je comprends pas pourquoi tu veux ce module ?
