[TANK TRAILER] CITERNE US DE HEMCEY
ludocifer41
Numéro de département : 41
Re: CITERNE US DE HEMCEY
Message par ludocifer41 »
beau travail et oui sans vannes ca va degeuler partout
hemcey
Numéro de département : 70
Message par hemcey »
la pompe va se trouver plus haute que le liquide a pomper donc même si on ouvre le bouchon le liquide ne peut couler que si la pompe est en marche
il y aura juste un peu d'eau qui va couler après l'arrêt de la pompe mais ce ne sera que ce qui reste dans le tuyau entre la pompe et le bouchon ça va pas chercher loin il faudra juste que je regarde si l'eau ne se siphone pas toute seule même pompe arrètée autrement il faudra que je trouve ou que je fasse un anti retour.
davy
Message par davy »
y a un truc qui m' échappe... :(
tes tuyaux il partent du dessous des cuves et arrivent sur le coté de la semi direct ...donc à quel moment le liquide peut etre bloqué par la pompe ?
hemcey
plus haut dans le post j'ai précisé que seule la sortie centrale est fonctionnelle les autres sont factices mais réalisées comme la centrale
davy
Message par davy »
merci... ;) c'est ça qui m'a échappé :siffle: je l'avais lu en + :lol: :lol: :lol:
mais en regardant les photos suivantes , j' ai cru qu'elles étaient toutes fonctionnelle...ça doit etre parce que c'est bien fait ... :up:
hemcey
j'ai fait toutes les sortie pareilles les 4 tuyaux factices rentrent dans la pièce en alu mais sans la traverser ça donne l'illusion quelles sont fonctionnelles
hemcey
les tuyauteries sont en place depuis cet après midi mais c'est la crise du logement en dessous il manque encore le module pour les feux de gabarit plus tout le cablage pour la mise en route de la pompe les interrupteurs etc il faudra bien que ça rentre
Papy77
Been thanked : 39 times
Message par Papy77 »
Oui, c'est superbe et ça promet!!! :up:
Soit le bienvenu!!!
hemcey
ça avance il ne manque plus que les feux de gabarit que je suis en train d'instaler dans les barres anti encastrement et tout le cablage electrique
-- Ven Mars 08, 2013 11:19 am --
un coté de fait barre anti encastrement et feux de gabarit
hemcey
quelques photos il n'y a plus qu'à faire le reglage du mfu et remplacer le moteur par un carson truck
Papy77
Superbe attelage et ta remorque est magnifique!!! :up: :up: :up:
Soit le bienvenu!!!
Revenir à « Les remorques Tamiya »
