MAN 4x2 et sa Grue Leimbach
sebgrenoble
Message par sebgrenoble »
Bonjour a tous.
Voila , aujourd'huit la poste a ete gentille avec moi et m'a livrer ma grue leimbach prise chez Tecnimodel ( merci Patrice pour cette rapidité de traitement et pour tes conseils)
Alors comme je ne pouvais attendre j'ai attaquer le montage.. Je me suis arreter a l'hydraulique, (il faut que je mesure correctement mes tuyaux en fonction de la ou je vais mettre tout ca sur mon man)
Des que j'attaque l'hydraulique je poste l'avancé de mes travaux.
-- Ven Mars 08, 2013 6:49 pm --
Je me suis attaquer a faire rentrer la pompe et le moteur dans la cabine.
Pas simple... il y a deja le MFU mais ca rentre.
Prochaine etape, les tuyaux ..... et trouver pour durcir les amortisseurs avant. (la pompe fairt son poids ! ;)
Dernière modification par sebgrenoble le 07 sept. 2013, 20:58, modifié 4 fois.
Re: Grue Leimbach
Boudiou ça a pas traîné :D
Hâte de voir la suite :up:
Re: Grue Leimbach
c'est clair, moi aussi :respect:
Max
Re: Grue Leimbach
Message par Max »
a suivre :bave: :bave: :bave:
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Montage pas a pas Scania R620
Mic57
Numéro de département : 57
Re: Grue Leimbach
Message par Mic57 »
jolie :bave: :bave: :bave: :bave:
Has thanked : 120 times
Re: Grue Leimbach
sebgrenoble a écrit :et trouver pour durcir les amortisseurs avant. (la pompe fairt son poids ! ;)
passe aux amortisseurs hydrauliques je ne vois que ca ;)
Thomas
Re: Grue Leimbach
Message par Thomas »
Oui titi mais après si c'est trop dur c'est les pneus qui prennent, la preuve avec mon T :up:
Re: Grue Leimbach
oui mais avec des amortisseurs hydrau tu doit pouvoir régler la souplesse :up:
c'est pas simple mais ça se fait :up:
sebgrenoble
Re: Grue Leimbach
J"avais penser aux amortisseurs hydraulique. Je vais essayer, j'en commanderais lors de ma prochaine commande courant de semaine. j'ai qq truc a acheter pour le camion de mon fils.
topline
Re: Grue Leimbach
Message par topline »
salut
belle piece que t as la :up:
pour moi les amortisseur ne servent a rien aussi ceux d origine que ceux en option....
si tu veux sur l abeille y a des lames avant renforcés pour une 20 taine d euros
sebgrenoble
Re: Grue Leimbach
merci .
sur l'abeille ??
julien wars
Numéro de département : 93
Re: Grue Leimbach
Message par julien wars »
il doit parler d'un site d'enchère connue ;)
Que la force soit avec vous ;)
julien
sebgrenoble
Re: Grue Leimbach
Ca a avancer un petit peu.
Pas comme je voudrais, mais ca avance.
Je viens de monter les pieds pieds stabilisateur , restera a les poser sur le camion. (va falloir faire un petit socle pour passer au dessus de la boite. )
et viens aussi de passer le servo de direction a l'avant, pour recuperer la place sur le flanc pour pouvoir y caser le distributeur......
Ca va etre du sport .... ca va être serré, il faut que je laisse de la place pour les pieds télescopiques de stabilisation.
Je vais attaquer la confection du support pour maintenir au mieux le distributeur et je vous mettrais qq photo.
-- Mer Mars 13, 2013 5:16 pm --
Le distributeur est en place.
Le pieds stabilisateurs aussi et j'ai pre posé le la grue pour voir comment la fixer et attaquer a la relier au distributeur ....
Voila pour cette apm..
Prochaine etape, l'hydraulique de la grue et mettre en place les cerveaux et l'electronique du distributeur ..
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Re: Grue Leimbach
Message par lrz76 »
Salut, un super projet en route, bon courage et bon amusement pour la suite
Re: Grue Leimbach
tu ne la peint pas avant d'attaquer l'hydraulique ?
car apres ca risque d etre hard non?
Revenir à « Hydraulique,Pneumatique »
