[MERCEDES SK 6x6] Mister Bmerco 6x6 grue et benne leimbach
papa_ep3
- Numéro de département : 6
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 3 times
Re: [MERCEDES- accessoire] porte conténaire
comment ca se fait que la benne elle repose pas sur le chassis ?
MONSIEUR B
parce que j'avais mal monté les vérins les durites étaient vers le haut or il faut les mettre vers le bas
j'ai rectifié cela
Mister B
j'ai rectifié cela
Mister B
Bernard Braboretz
MONSIEUR B
Re: merco 6x6 multibenne et grue leimbach
merci je commande la grue demain
Mister B
Mister B
Bernard Braboretz
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
bon courage pour caser tout ce beau monde !
MONSIEUR B
merci oui c'est pas facile je dois caser le s20,smx,hp,2 acus,2pompes pour pas perdre de la puissance,les distributeurs dans une cabine de merco plus le ps4b mais bon pour ça il faut avant tout de la patience !!
je peux vous dire que c'est pas facile de garder son calme quand on crâme un récepteur et une f14
(je le jetterai par la fenêtre mais je serai aussi en dessous pour le rattraper
bon désolé mais pas de photos maintenent , j'ai monté les ponts blocables et la transmition de chez rigidrc et impecable du travail de pro
c'est un peu cher mais ça vaut le coût
la grue est commandée , il manque plus que la radio ce sera une F14 modifié en 2.4GHr de 15 voies servonaut ceci dit je ne l'ai pas commendé mais si une personne connait un autre moyen moins coûteux en restant dans le 2.4GHr, je suis preneur
donc il y en aura du matos a venir
Mister B
Mister B
Bernard Braboretz
- Jipé
Revend tes deux pompe et achète une pompe qui débite plus
MONSIEUR B
- Jipé
La pompe du bas
http://modellbau-kampshoff.de.tl/Hydraulikpumpen.htm
MONSIEUR B
mouai je vais voir le budget car c'est pas donné même en vendant les deux autres
je verai bien merci du conseil
Mister B
Mister B
Bernard Braboretz
perso je pense qu'une pompe dois suffir car tu ne te servira jamais des deux a la fois
enfin sur le mien j'ai prevu comme ca
- mat49
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 11 times
pour pas perdre de pèche change le moteur de la pompe et met le moteur d'origine tamiya camion.il tourne plus vite que celui d'origine et il est en 7,2v. tu auras plus de débit.
pour ma grue sur mon porteur je passe par les modules cti qui bascule les 4 voies proportionnelles sur 4 autres sorties.
ce qui fait que j'ai les voies proportionnelles pour roulé et quand je bascule je les ai aussi pour la grue.
j'ai une spektrum dx8 et avec deux module de 4 voies tu as en gros 16 voies. car quand tu utilise la grue tu utilise pas le camion et vice versa.
MONSIEUR B
oui je vois il existe aussi un système avec un relais et 3 récepteur mais je trouvais que c'était trop de chipoteries à mon gout je pensais utiliser ça
http://www.tecnimodel.com/servonaut/366 ... robbe.html
Mister B
-- Mar Mars 19, 2013 8:45 pm --
je vais faire le teste avec le moteur tamiya
Mister B
Mister B
aurais-tu un liens stp pour voir le modulemat49 a écrit :pour pas perdre de pèche change le moteur de la pompe et met le moteur d'origine tamiya camion.il tourne plus vite que celui d'origine et il est en 7,2v. tu auras plus de débit.
Mister B
Bernard Braboretz
- mat49
voila le lien
http://www.tecnimodel.com/modules-cti/4 ... voies.html
moi j'en ai deux comme ça sur mon porteur
et un module comme ça pour les activés
http://www.tecnimodel.com/modules-cti/2 ... -ps4u.html
les deux étant branché sur la même sortie
MONSIEUR B
merci beaucoup
pour tout ces renseignements
Mister B
-- Jeu Mars 21, 2013 8:37 pm --
voila une petite vidéo de l'ensemble sans la grue car j'ai une expo dans peu de temps et j'ai envie d'y participer donc montage provisoir et aprés l'expo découpage et instalation de la grue
Mister B
ps:il y a 5kg dans la benne
Mister B
Mister B
Bernard Braboretz
