J'ouvre ce sujet pour vous présenté la pelle Bruder que je modifie. N'ayant pas un budget très élever mais souhaitant utiliser un système hydraulique, j'ai choisis d'acheter le kit de chez Hobbyoccasion.
La radio que j'utilise est une Hitec OPTIC 6, et comme il n'y a pas assez de voies, j'ai installer un module qui commute la fermeture du godet et la rotation de la tourelle pour pouvoir utiliser ces deux voies pour l'avancement.
Voici quelques photos avec la suite de la description:
Vue d'ensemble:
La pompe, le bloc hydraulique et l'articulation du bras:
Le nouveau godet en tôle de 1,5 mm, pointé au semi-automatique, puis souder au chalumeau (autogène):
Durites hydraulique rigide en laiton et fixation en aluminium:
Bielles en alu et l'attache "rapide" du godet:
Pignon et couronne de la tourelle:
L'électronique (qui a besoin de rangement
Sur certaines photos, on peut voir que le vérin du godet n'est pas monté. Lors de la mise sous pression, j'ai constaté qu'il fuyait au niveau de la tige... Hobbyoccasion m'en à envoyer un neuf hier, donc les essais en condition de réels seront pour plus tard.
Voici encore quelques photos:
J'espère que cette petite présentation vous aura plût et à bientôt pour la suite
