Hitachi Zaxis 470LCH 1/12eme (Vario/Fumotec)
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Re: Hitachi Zaxis 470LCH 1/12eme (Vario/Fumotec)
Super boulot, ça va faire une belle pince
Je suis cela de près, vraiment bien la CNC
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
par contre les tiges fileté c'est du provisoire ?
- locti
- Numéro de département : 82
- Been thanked : 17 times
Oui, j'ai utilisé ce que j'avais sous la main pour la mise en situation.Jipé a écrit :par contre les tiges fileté c'est du provisoire ?
Dans le montage final les axes seront des tiges de cuivre ou d'alu et il y aura des vis a têtes fraisées.
newholl
- Numéro de département : 52
Tu m'étonne une fois que l'on y à gouté c'est finit j'ai pleins de petite pièces qui sont dans ma tête qui n'attende plus qu'a être dessiner sous cambam et usinélocti a écrit :Premières découpes dans l'alu, y a pas a chier, la CNC c'est fantastique.
C'est de ta faute Newholl, tu m'a refilé le virus....![]()
En tout cas ton "virus" ben il te fait du super boulot vraiment propre
Par contre j'aurais voulut savoir si tu met un produit quand tu fraise (huile de coupe) ou si tu fraise à "sec" ?
[AT]+
fancat
- Been thanked : 9 times
newholl a quand une 924C leimbach ?newholl a écrit :Tu m'étonne une fois que l'on y à gouté c'est finit j'ai pleins de petite pièces qui sont dans ma tête qui n'attende plus qu'a être dessiner sous cambam et usinélocti a écrit :Premières découpes dans l'alu, y a pas a chier, la CNC c'est fantastique.
En tout cas ton "virus" ben il te fait du super boulot vraiment propre![]()
[AT]+
- locti
Je fraise a sec, je fais des passes de 0,5 mm de profondeur (c'est une petite machine, j'y vais mollo), de plus j'ai réglé les vitesses d'avance de manière quelles soit assez lente.newholl a écrit :
[AT]+
Je ne suis pas pressé, ça me vas très bien.
Il me faut, en gros, dix minutes/ un quart d'heure pour usiner une dent de la pince.
En plus quant tu voit le tarif des fraises, ça me fait réfléchir, donc on y vas cool.
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
newholl
fancat a écrit : newholl a quand une 924C leimbach ?
Oui c'est ce que je fait aussi c'est vrais que les fraises sont fragile faut faire gaffe, pour les passes avec la 3 mm je fait des passes de 1 mm de profond, dix minutes/ un quart d'heure pour usiner une dents ça me parait correctlocti a écrit :Je fraise a sec, je fais des passes de 0,5 mm de profondeur (c'est une petite machine, j'y vais mollo), de plus j'ai réglé les vitesses d'avance de manière quelles soit assez lente.
franchement le passage de ma fraise en CNC c'est surement mon meilleur investissementlapin29 a écrit :bon ben je vais mettre des sous de coté alors
[AT]+
papa_ep3
- Numéro de département : 6
- Been thanked : 3 times
faut que je passe la mienne aussi, jai trop fais trainer
- locti
Voila, la découpe des dents est finie, il ne reste plus qu'a les souder entre elles.
Petite mise en situation, toujours pareil, avec des tiges filetées, des écrous, des tubes coupés a l'arrache, c'est du provisoire hein...
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
newholl
C'est top
et voila par ta faute je me suis remit aux fraisage CNC
- lapin29
super beau
et il se plaint en plusnewholl a écrit :C'est top![]()
newholl
Le problème c'est que quand tu t'y met et ben t'arrive plus a décrocher tellement ça sort de belles pièces et tu trouve toujours une nouvelle pièce a fairelapin29 a écrit :super beau
