Comment fabriquer sa Remorque???
- erfrance60
- Been thanked : 2 times
Bonsoir. L'histoire de m'occuper un bon bout de temps, Je cherche comment faire pour fabriquer vos remorques?
Comment obtenir des plans de chassis à l'echelle 1/14?
A vrai dire j'aimerai me fabriquer une remorque pour mon ACTROS mais je ne sais pas par où commencer. Qu'utilisez vous pour découper, cintrer l'alu?
Merci pour vos aides.
Chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante.
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
Re: Comment fabriquer sa Remorque???
il y a plein de sujet sur le forum sur des remorque autoconstruite.
A toi de découvrir celle que tu veux
Après pour les plans, pour les proportions, tu peux aller voir les site des "vraie" constructeur, Shmitz, lecitrailler, ATCM, Lamberet .... (facile tu regardes sur les vraie remorque ).
Tu telecharges le plan, et tu division les dimension par 14 (et tu "bricole" et plus ou en moins pour trouver une dimension correcte)
1ere chose, savoir ou tu veux aller, pour ensuite trouvé comment y aller.
Bon courage.
Bon courage.
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Quel type de remorque veux-tu faire ?
Comme dit Mecatron, cherche des plans de la remorque que tu veux faire et ensuite, pour avoir le bon nombre pour la division des dimensions, moi je te conseille plutôt de prendre la largeur de base puis de la diviser par 18,7 (largeur d'un camion Tamiya). Tu auras maintenant le bon rapport de réduction (vérifie qu'il est proche de 14) pour que ta remorque n'ai pas de déformation entre la longeure, la largeur et la hauteur.
- erfrance60
Merci pour vos réponses précieuses. Ca va demander énormément de boulot. Mais qui veut: peut.
Je vais aller voir les sites. Et étudier le projet.
Merci.
Merci.
La conversion des dimensions est assez simple, le plus dur sera de trouver les pièces aux bonnes dimensions.
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
cc38150 a écrit :La conversion des dimensions est assez simple, le plus dur sera de trouver les pièces aux bonnes dimensions.
et adapter discretement, car si tu reproduit a l identique, tu ne saura atteler corectement, il te faut un peut tricher sur la hauteur entre REEL/MODELISME
- erfrance60
Ouais ça va pas être si simple, Depuis ce matin je fouille sur le Net, mais pas grand chose, tout du moins pas assez de détail. La mise à l'échelle ne me posera pas de problème
mais c'est de trouver les détails pour arriver à terme.
Quand je vois certaines remorques auto construites de membres du forum, je me dis: "houlala, mais comment font-ils pour arriver à de tel résultat", certes l'expérience parle d'elle-même. Et ce n'est pas avec mes 2 premiers mois de modéliste Camion RC que tout va me tomber tout cru du ciel.
- CD86
- Numéro de département : 86
- Been thanked : 17 times
ne t’inquiète pas pour ta remorque,la majeure partie d'entre nous ont commencer comme toi et on modifier leur réalisation petit a petit pour arriver a un résultat qui nous convient.
- erfrance60
ok. Je vais commencer par créer mes plans et les mettre à l'echelle.
2 Petites questions:
- Comment découpez vous les longerons en ALU? le mieux serait une fraiseuse mais bon... Sinon je pense à la meuleuse d'angle pour m'approcher au plus prés du trait?
- Faut-il acheter les essieux et les accessoires avant de confectionner le chassis?
BUS accordéon
- Been thanked : 5 times
perso pour la découpe des longerons , j'ai utilisé une scie à métaux pour dégrossir au maximum , puis lime et huile de coude .
pour l' écartement de tes longerons , il te faut avoir définie , si tu veux des trains de roues jumelées ou simple ! en suite soit tu fabrique
toi même tes essieux ( et là t'es pas à 5mm prêt ) soit tu les achètes .
- erfrance60
ok impecc, merci de tes conseils. c'est clair qu'il va en falloir de l'huile de coude avec la lime. Demain je vais commencer à acheter des Limes de differentes tailles et quelques outils ainsi que de l'alu. Ce soir j'etudie les plans et je vais voir si je créer moi meme les essieux ou si je les achète; Mais bon 60€ l'essieu il en faut 3 ca fait tout de suite mal. Je vais fouiller sur le forum pour voir si il y a des bricoleurs.
louis ledeck
- CD86
voir même base brudder pour la remùorque.
jcmolitor
bonjour , je suis en train de réaliser une remorque plateau , pouvez vous me renseigner sur quel sorte de ressorts vous avez mis et où les commander??
Quelle hauteur doit avoir la remorque lorsqu elle est sur les roues ?? Car j ai 2 autres remorques et la hauteur est différente
- doudou du 14
- Numéro de département : 14
- Has thanked : 203 times
- Been thanked : 109 times
jcmolitor a écrit :bonjour , je suis en train de réaliser une remorque plateau , pouvez vous me renseigner sur quel sorte de ressorts vous avez mis et où les commander??
Il est pas mal se deterrage
scania for life
