CAT 320 Bruder en hydraulique
Jeremy73
- Numéro de département : 73
Re: CAT 320 Bruder en hydraulique
Réception de la pompe Jung aujourd'hui, j'ai fais le montage de la transmission et réaliser un petit circuit pour se familiariser avec le matériel. Je suis maintenant à la recherche d'un limiteur de pression, si quelqu'un à des infos je suis preneur ?
Jeremy73
Bonsoir
La pelle est maintenant en état de marche, c'est vraiment un plaisir à piloté.
La pompe Jung, 0,30 cubique:
Godet supplémentaire
J'ai fabriquer les anneaux de levage du contrepoids dans le but de serré la partie supérieure de la carrosserie, comme ça il n'y à pas de vis qui dépasse. Un "bouchon de réservoir" serra installer pour camoufler l'écrou encore visible
L'intérieure bien remplie
Une petite vidéo de la bête en action
Dernière modification par Jeremy73 le 11 juil. 2013, 01:17, modifié 2 fois.
sasa
- Numéro de département : 34
- Has thanked : 143 times
- Been thanked : 46 times
Superbe comme sa........
Cette pompes te permet de faire plusieurs mouvements en même temps ????
- mauv32
- Numéro de département : 32
- Has thanked : 4 times
Magnifique ta pelle, juste une petite question ou as-tu acheter ta pompe jung ?
Jeremy73
Merci à tous
Oui, il est possible de faire plusieurs mouvements simultanéssasa a écrit :Superbe comme sa........![]()
Je l'es acheter directement sur le site Jung Fluid: http://www.jung-fluid.de/mauv32 a écrit :Magnifique ta pelle, juste une petite question ou as-tu acheter ta pompe jung ?
Jeremy73
Nouvelle vidéo en caméra embarquée cette fois ci.
Je me suis planté sur les réglage du format de l'image de la Gopro, donc ça fais un peu bizarre. Pour une meilleur qualité, regarder en HD
ROMAIN13
- Numéro de département : 13
- lucas
- Numéro de département : 81
- Been thanked : 2 times
Super ta pelle, ton sujet est vraiment intéressant tout comme ta réalisation
Je serait intéressé par les branchements électriques que tu as effectué, pour savoir comment c'est fait pour éventuellement m'en faire une un jour
Et belle vidéo
Et belle vidéo
sasa
moi aussi j'ai une petite question ???
maintanant que ta pompe tourne a l'huile et que avant elle tournée a liquide....
tu n'as pas peur que sa abime ta pompe ??
car il dois toijours en resté un peut dans le circuit ????....
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
La nouvelle pompe Jung tourne à l'huile hydraulique.
Jeremy73
Un grand Merci à vous tous, ça fais très plaisir
Je ne pense pas que le schéma électrique soit nécessaire mais si je trouve un moment je t'en ferai un.
En faite le câble est super simple, on part du moteur:
-les trois phases du moteur (brushless) sont connecter sur les trois fils du contrôleur (si il ne tourne pas dans le bon sens, on inverse une phase).
-Les deux fils, + et - du contrôleur vont sur les deux fils de même polarité de l'accu.
-les trois petits fils du contrôleur se branches sur le récepteur.
-les autres servos se branches sur le récepteur, tout comme les différents module (PS4a, 4x2 voies...)
- lucas
Donc si je comprend bien, tu as une voie réservée à la pompe ?! Il faut une voie comment (inter 2pos ? 3pos ? Portar ? Voie proportionnelle ?) ??
ROMAIN13
