y'a plus qu'àlocti a écrit :Tu veut parler de la différence de valeur des potentiomètres? oui c'est bien çalapin29 a écrit :tu ne penses pas que la différence d'impédance soit un soucis dans le temps?
Honnêtement je ne pense pas, les test que j'ai déjà effectués ont été positifs.
Après dans le temps on verra bien, je vais servir de cobaye (il en faut toujours un) "j'aime bien l'idée
", une fois la nouvelle radio terminée je vais lui faire subir une longue série de tests, voir si ces nouveaux joysticks sont solides....ou pas.
Autoconstruction Radio pour pelleteuse 14 voies
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
Re: Autoconstruction Radio pour pelleteuse 14 voies
j' avoue que je n'y connais rien du tout mais si cela fonctionne maintenant en quoi le temps pourrait il etre un probleme ?lapin29 a écrit :tu ne penses pas que la différence d'impédance soit un soucis dans le temps?
et quel type de probleme ??
- loic33
- Numéro de département : 33
Une différence d'impédance trop importante peut avoir des effets destructeur sur certains composants annexes de la radio et sur l'alimentation.
Les électroniciens devraient pouvoir être plus précis que moi. C'est tout ce que j'ai retenu en matière d'impédance
- locti
- Numéro de département : 82
- Been thanked : 17 times
Chinoise reçu, aussitôt installée et aussitôt configurée. (non sans mal), la doc fournie par les chintoks est vraiment légère.
Je vais pouvoir attaquer le boitier.
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
vas-y molo c'est du chinois
- lucas
- Numéro de département : 81
- Been thanked : 2 times
- lapin29
oui mais avec l'autre cnc, il va pouvoir faire des pièces pour celle làJipé a écrit :vas-y molo c'est du chinois
moi aussi j'ai hate de voir la suite
- locti
Après la pince en carton voila le boitier radio en carton....
Vraiment loin d’être la version finale, je suis obligé de fabriquer des patrons pour affiner et dessiner les différentes parties au fur et a mesure.
Cela a été l'occasion de tester cette nouvelle fraiseuse.
Affaire a suivre forcement....
et bien nous allons attendre
il n'y a pas l'emplacement pour les trims ??
perso j'ai la chance que dans ma FX20 (16 voies +2) ca passe impecable ,il ne reste plus qu'a cablé mais la c'est une autre histoire
la suite bientot (j'attend des info de notre lapin sur les voies virtuelles)
- Jipé
aie !!! Super TiTi !
- locti
Sur ma radio le réglage des trims se fait aussi via le programme.thierry 78 a écrit :et bien nous allons attendre![]()
la suite bientot (j'attend des info de notre lapin sur les voies virtuelles)![]()
Super ton montage, les joysticks s’intègrent très bien sur ta radio, ta modification m’intéresse car si je n'arrive pas a concrétiser ma radio fabrication maison je pourrais me tourner vers une radio existante en lui intégrant les deux joysticks.
Pour le câblage dommage que tu habite si loin sinon cela aurait été avec plaisir.
- lapin29
ah bon, qu'elle info...?
par contre super boulot thierry
t'as une photo pour voir la taille du trou? merci
les voies virtuelles mon lapin
le trou a un diametre de 49 mm sur ma radio mais locti doit pouvoir facilement te donner le diametre exact de percage
tien la fiches du joystick
- lapin29
on parlait pas de mixage plutôtthierry 78 a écrit :les voies virtuelles mon lapin![]()
merci pour la taille du trou, je ne sais pas encore si je vais craquer pour les joystick
on verra mais pourquoi pas... mais percer la fx30, ca pique un peu
Dernière modification par lapin29 le 12 août 2013, 17:23, modifié 1 fois.
on a parlé des deux de memoire
je te fais un petit mp de recap
pas besoin de la percé ta fx 30 juste a demonté les 4 vis qui tiennent le joystick actuel et tu as un trou de 49 mm
et hop tu refixe le nouveau joystick franchement je pense que cela vaut le coup enfin pour moi en tout cas
