Réalité ou arnaque
DOM
Numéro de département : 21
Been thanked : 22 times
Réalité ou arnaque
Message par DOM »
Bonjour a tous,
on peut voir sur le net en hollande un site commercial qui propose des FC 16 truck and boat en 2.4 ghz avec module Jeti TU2 qui serait compatible avec les extensions modules multipro4+4 et autres multi-switch pour autant que le récepteur soit un 8 voies ref R8 ?
Mêmes indications sur des forums NL camion
avez vous des retours d'info sur cette possibilité sachant que la portée d'un module HF jeti n'a rien avoir avec un servonaut
( je l'envisage pour d'autres utilisations )
De plus ce module est compatible avec la télémétrie qui peut être intéressante pour les batteries de propulsion par exemple
Cela donnerai un sérieux coup de jeune a cette radio :bave: :bave:
Merci pour votre retour d’expérience ;)
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Re: Réalité ou arnaque
Message par easycure »
Ca m'interesse ce que tu dis là !
Je suis tombé sur le forum allemand Modelltruckforum où des gars en parlent, et apparemment c’est OK, y'a juste des paramètres à fixer dans la configuration du module.
Va voir là (http://www.modelltruck.net/showthread.p ... itch/page2) , la dernière réponse au post dit en gros:
- changer la "output period" pour la mettre à "by transmitter"
- sélection "set output pin" et renseigner la sortie sur laquelle est branché le multiswitch
- fixer "ATV High Limit" a 220 et "ATV low limit" à 080
Donc cela semble fonctionner, et y'a même des photos du montage sur FC16 !
Si tu testes j'aimerais bien savoir si ça marche !
see ya'
easycure
DOM
Message par DOM »
Bonjour easycure , je pense que l'on doit pas etre les seuls du fofo a etre interessés mais il faut un testeur ou trouver sur le net francais un utilisateur et avoir toutes les manips car en plus du module HF il faut avoir la box de programation
je cherche des renseignements de mon coté et donnerais mes infos au fur et a mesure a moins que technimodel se lance dans l'aventure ;)
Jeti est distribué en france par topmodel je crois
a +
Dom
domgiroux
Message par domgiroux »
Bonjour , tous les pocesseurs de camion Scaleart utilisent des radios futaba equipées de module Jeti, car effectivement se fabricant permet l'utilisation des modules d'extension sur la radio
pour le boitier de prog !!!!!!!!!! j'en ai un
the drifter
Message par the drifter »
euh question con ,c est compatible aussi avec la f 14 ?
DOM
Message par DOM »
Voila une bonne nouvelle, utilises tu les modules mulprop 4+4 car je vais en monter deux et avant de faire l'investissement pour du jeti je veux être sur a 100 % que cela fonctionne parfaitement
quel module HF as tu ? et sur quelle radio ?
stephd
Has thanked : 550 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
petite question ce module yeti, a t il la meme possibilité que le module servonaut, a savoir, pouvoir utiliser 3 modéles en meme temps (enfin simultanement) sans bouger de sa chaise?
domgiroux
le module jeti ne permet pas l'utilisation de plusieur modeles simultanement
nous l'utilisons avec seulement un module multi , je ne sais pas s'il peut en recevoir plusieurs , mais normalement oui
il est complatible F14 et fC16 truck & boat
nous distribuons ce produit bien sur
le systeme TU2 pour la radio 108€
et le recepteur R8 86€
nagolet58
Message par nagolet58 »
Hello Dom,
Peux-tu stp nous indiquer les références.
Merci et salutations
DOM
Message par DOM »
Pour les references :
Le module HF TU2 http://www.topmodel.fr/product-detail-17640-duplex-tu2
le recepteur Jeti duplex R8 http://www.topmodel.fr/product-detail-1 ... plex-r8-ex
le moniteur de contrôle jeti box mini ou normal http://www.topmodel.fr/product-detail-1 ... i-box-mini
Concernant le prix cela n'est pas donné mais jeti est connu pour le sérieux et la qualité de leur matériel
le coup global serait de 230.00 € environ sans la telemetrie mais on profite de 22 voies proportionnels avec les options multiprop 4+4 http://www.tecnimodel.com/3988-home/mul ... module.jpg tout cela en 2.4 ghz avec une portée d'aéromodelisme pour ceux qui veulent faire du bateau par exemple car le servonaut ne donne que 100 m maxi de portée a moins qu'il ne change la puce du 2.4 prochainement
PS les liens sont pour l'exemple, je n'ai aucun lien avec ces sites
Je cherche toujours des infos avant de sauter le pas (cela me tente bien )si vous avez d'autres infos ou traductions d’expériences pensez à moi ;)
stephd
n'oubli pas qu'il te faut aussi le decodeur du multi
Has thanked : 119 times
domgiroux a écrit :le module jeti ne permet pas l'utilisation de plusieur modeles simultanement
dom (jirou :lol: )
je vien de lire sur le lien de DOM que:
• Le système Duplex permet l'utilisation simultanée de plusieurs récepteurs avec un seul émetteur, appelée interception (clonage)
as tu une idée de ce qu'il veux dire ??
DOM
Message par DOM »
Bonjour, Thierry
dommage que nous n'avons pas eu le temps de discuter dimanche dernier
concernant le multi modèle, en principe le module a l’appairage avec le récepteur se synchronise avec un bit de plus avec l'affectation de la mémoire de ce fait tu peux mettre plusieurs modèle en marche avec le même émetteur et au choix de chaque mémoire met en route le modèle affecté même si les autres sont en marche ils ne fonctionnent pas
c'est ce que j'avais dimanche avec un truck en attente et le chariot en fonctionnement
c’était une nouveauté de spektrum mais maintenant plusieurs marque de radio le font aussi
mais il y a mieux on peux synchroniser plusieurs recepteur avec le meme emetteur dans le cas des 12 voies et plus par exemple car tu assignes la voie du recepteur a la fonction de l'emeteur (multiplex par exemple )
tu doit definir l’attribution de la commande et choisir a quelle sortie du recepteur tu l'affectes
on n’arrête pas le progrès :lol: :lol:
DOM
Message par DOM »
C'est fait, j'ai franchi le pas en JETI
Apres avoir consulté de nombreux site allemand j'ai été convaincu par mon choix
Je vous donnerai le montage et les reglages pas par pas
Le materiel choisi ;
Un module TU2, un recepteur 8 voies, un cordon USB pour les mise a jour, une mini box, un module telemetrie conso amperage de la batterie de 30 Amps
Intégration du module TU2 dans le boitier entre les deux potars curseur coté buzzer contre le passage de sangle qui est évidé pour bien entendre les bips ( j'ai l'oreille un peu dur :lol: :lol: )
A suivre ;)
easycure
cool hâte de voir le résultat !
easy
Revenir à « Futaba / Robbe »
