BRUDER Actros 4143 RC
MAR083
Numéro de département : 64
Has thanked : 12 times
Been thanked : 14 times
Message par MAR083 »
Bonjour à tous. cela fait un certain temps que je me suis présenté mais j'ai pas bloqué le temps pour vous montrer mes travaux. c'est bon je commence par le mercedes. Le père NOEL me l'a porté avec la remorsue surbaissée que vous verez dans les remorques bientôt. L'ACTROS est bien avancé, boite a vitesse non reliée. mais il faut vous dire d'abord que mon optique dans l'affaire c'est de coller au plus prés du BRUDER. Donc je garde le maximum d'élément de ces derniers. Je (j'essaye de faire rentrer le maximum d"éléments dans le chassis et je le renforce...
Voilà l'objet... au départ
voilà aujourd'hui...Image
Maintenant un peu de détail. Un pont arriere 'le second) tamiya, le premier est remis d'origine. Le pont avant est home made, profilé alu, axe de roue tamiya au 1/10. boite trois vitesse , la tringle n'est pas encore montée. Comme vous le voyez roues d'origine. Le chassis est conservé et renforcé sur le dessus, et la sellette réinstallée.
dans l'ordre de construction...le pont avant
Suport avnt de suspension..Image
avec les roues et les supports arriere/Image
j'ai evidé l'interieur au fur et à mesure à minima.Image
Positionnement de l'electronique avant creusement pour la boite.Image
creusement du chassis pour passage de la boite à Vitesse..Image
préparationde la boite et des supports de boite
presentation de la boite dans le chassis.
et à demain pour la suite
Bye
Dernière modification par MAR083 le 05 déc. 2019, 11:49, modifié 7 fois.
BRUDER MAN +REMORQUE DHL
BRUDER ACTROS + PORTE-CHAR
BRUDER MAN DAKAR
Been thanked : 258 times
Re: BRUDER Actros 4143 RC
Très beau boulot, l'intégration est très propre. Le MAN va subir le même traitement ?
sèplé
Message par sèplé »
+1
Tres bien fait tout ca :up:
Superbe ca :up:
MAR083
re bonjour,
Le MAN a subit cette opération et il ne lui manque que le son!... enfin pour moi.. je mettrais les images un peu plus tard. Vous avez vu c'est la MAN DHL avecla remorque conteneur. La remorque a les mêmes suspensions que ma SURbaissée : 2 tubes te un ressort à l'inteieur.Tout cela dans le chassis de la remorque. J'ai fait aussi une DOLLY et je prépare une remorque 40 pieds avec 2 conteneurs BRUDER et 3 essieus. Et tous avnce plus ou moins à la fois... revenos à l'ACTROS. Il faut que je précise que sur le mAN comme sur l'actros j'ai gardé intact le système de basculement de la cabine. et je ne fait que renforcer le chassis dessus et ou dessous.Image
présentation de la cabine
et retaillage pour le passage du moteurImage
-- Jeu Août 29, 2013 2:28 pm --
Pose des renforts de chassus : 2 longerons en L aluImage
Le pont arriere tarcteur est fixé sur l'exterieur du chassis par 2 L en alu . Le pont intermediare est remis comme à l'origine.
Les essais avec cet arbre rigide et qui touche le pont bruder me fera le remplacer par un arbre souple. Durite coutchout assez rigide
-- Jeu Août 29, 2013 2:44 pm --
maintenant on passe à l"avant et essyer de faire rentrer toutes l'electronique avec la cabine qui bascule...on passe sous le pont avant comme au garage!...Image
vous noterez que la tringle de direction est prévue devant. Sur le MAN je l'ai mise derrière , alors que je le savez. travail trop rapide.. Ou va-t-on loger les servos? on creuse encore
Image[/url]
vue de dessus
les cotes du carter renforcé à l'araldite avec le servo installé
puis le second pour la boite
Image[/url]
Dernière modification par MAR083 le 06 déc. 2019, 10:22, modifié 3 fois.
BRUDER MAN DAKAR
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
ton intégration dans un chassis Bruder est surement l'une des plus belles :respect:
MAR083
Merci, mais j'ai rien peint je trouve que le jaune leur va pas mal. j'ai vu en vrai le MAN DHL la même couleur. préparation de la cabiner . J'ai juste paint les sieges et fait un peu de place pour la battreie derrire les sieges. Cabine basculée
et installation du branchement electrique en fixe. La recharge de la batterie s'effectue par l'interieur de l'aile. On débranche l'alim et on branche le chargeur à la place sans bouger la batterie.
-- Jeu Août 29, 2013 6:15 pm --
cabine basculée, recepteur posée (velcro) à droite, sellete reinstallée sur le renfort alu. batterie branché à coté pour les essais.Un double domino permet de passer par la fiche tamiya dans l'aile pour faire les recharges / l'interrupteur général à gauche du BEC est accessible en basculant la cabine pour le demarrage.
Dernière modification par MAR083 le 05 déc. 2019, 11:55, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
super tuto, je pense que les bruders vont reprendres du service sur le fofo ;) :D
BUS accordéon
Message par BUS accordéon »
bien vu les modif , ça va me servir !!! :respect: :respect: :respect:
MAR083
SURBAISSE BRUDER RC
installation des eclairages creusement de la structure interne Image
collage de morceaux de K7 audio pour les vitres (striée ou lisse)Image
Collage par derriere d'une plaque de styrene pour positionner les ampoules Code, phares clignotant et anti-brouillard prévu.
peinture des entourages
mise en place sur la cabine
-- Ven Août 30, 2013 1:06 pm --
A l'arriere, fixation du pare-choc (profilé alu) à la dimension exacte des rampes de feux. Enlèvement des faux feux bruder et de la plaque minéralogique. Elle gène pour les bavettes : Chambres à air de moto découpée et chute d'alu et 2 vis.
-- Ven Août 30, 2013 1:16 pm --
Les fils de l'éclairage caché dans les longerons du chassis la boite magique prete à être inserrée dans le réservoir. Ce dernier peint en inox.Image
de même que le pot d'échappement et la roue de secours réinstallée
Dernière modification par MAR083 le 05 déc. 2019, 12:05, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
Superbe :up:
MAR083
j'ai omis réservoir remisImage
Dernière modification par MAR083 le 05 déc. 2019, 12:07, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
vincent team
Numéro de département : 14
Been thanked : 21 times
Message par vincent team »
salut
comme tout le monde j'applaudis pour le travail réalisé :respect: c est superbe :up:
c est sur que les bruder vont subir un regain d intérêt avec ce genre de modifs !!
bon,je vous laisse,m en vais fouiner sur leboncoin pour trouver un bruder ;)
ludocifer41
Numéro de département : 41
Message par ludocifer41 »
super je crois que je vais suivre ton exemple
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
Vraiment superbe, un vrai travail d'orfèvre :respect: :up:
LUCAS
EXC en cours
